Alt 20.12.2011, 16:03   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Elektrik am Lenkrad tot
bei mir wurde das Lenkgetriebe getauscht, da mir jemand am Parkplatz inn das stehende Auto bzw. in meinen Reifen gefahren ist.
Heute kam der Dicke wieder, aber nun sind die kompletten Lenkradtasten tot, sowie die Hupe. Beim Auslesen, sagt er nur das das Lenkradschaltzentrum defekt ist. Was genau kann es aber sein.
Gibts ein einzelnes Steuergerät dafür, oder der Schleifring oder oder oder?
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 16:28   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ja eben das Lenkradschaltzentrum. Das Teil heißt so und beinhaltet u.a. auch den Lenkwinkelsensor. Preis: ca. 350 Euro ohne Einbau.
Mit etwas Geschick kann man den auch selbst bewerkstelligen, jedoch muss der Schalter codiert werden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 20.12.2011, 18:06   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
im moment gibts eins im biete bereich, ob das passt mußte klären über die teilenummer zb.
Alt 14.01.2014, 23:06   #4
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Halli Hallo, ich muss das mal wieder aus der Versenkung holen, denn alles bisher gelesene zu Wickelfederkassette, Schaltzentrum Lenksäule und SIM passt nicht so gut, wie das hier schon beschriebene Problem!
Ich habe sporadisch das Problem, dass meine Lenkradtasten inkl. Hupe nicht mehr funktionieren. Auch die Lankradheizung geht dann nicht mehr. Sogar die Beleuchtung der Tasten ist dann weg.
Blinker, Scheibenwischer und Tempomat funktionieren jedoch einwandfrei, auch die Lenksäulenverstellung funktioniert problemlos.
Fehlermeldung vom Auto gleich nach Zündung: "Funktion der Airbags, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört. Gurte trotzden anlegen. vom nächsten BMW Service prüfen lassen."
Der erste Verdacht nach Auslesen des FS war die Wickelfederkassette. Jetzt hab ich eine neue bestellt, eingebaut, und hab nach wie vor das selbe Problem.
Gut, dachte ich mir, suchst in der Bucht mal nach dem Schaltzentrum Lenksäule, und siehe da, in der Nähe meiner Baustelle hatte einer so ein Teil, ich sofort hin, habs eingebaut, aber dann ebenso die selben Probleme wie vorher (inkl. zusätzlich, da ich es ja nicht codiert hab, die Probleme von wegen Dynamic Drive, ABS, usw.)
Also kann es das Schaltzentrum auch nicht sein.
Jetzt vermute ich es liegt am "Steuergerät Lenkradelektronik". Das gibts auch noch ziemlich günstig in der Bucht. Aber bevor ich jetzt ewig tausche, hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
Danke schon mal vorab.
LG Chris
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 07:28   #5
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Oder das Teil aus der Bucht war genauso kaputt...wäre nicht das erste mal...
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 17:55   #6
Schilling73
Das schließe ich eher aus, da der Fehler nur sporadisch auftritt! Also eher, wie wenn er von einem Wackelkontakt, oder kalter Lötstelle herrühren würde.
Aufgrund von dem Fehlerbild, glaube ich nicht, dass es an den bisher verdächtigen Teilen liegt.
Ich werd mir mal das SG-Lenkradelektronik aus der Bucht holen, und dann seh ich weiter.
Alt 09.02.2014, 15:54   #7
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Handelt es sich um das Steuergerät mit der Teilennr: 6916692!?
Danke
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 14:01   #8
Schilling73
bei dem Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksäulenschalter/Steuergerät | BMW 7' E65 745i N62 Europa
ist es die Nummer 11. Welche Teilenummer Du verwenden kannst, hängt von Deinem Lenkrad ab (Sport oder Normal, Mit oder ohne Heizung).
Ich hab Wickelfederkassette beim Link Nr. 2 getauscht und auch mal aus der Bucht die Nr. 1 in dem Link, aber hat alles nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
wenn du nur die Nummer 11 tauschen musst, dann brauchst nichts zu codieren. Tauschen, Fehlerspeicher löschen und das wars.
Lg Chris
Alt 10.02.2014, 15:18   #9
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Bist du dir sicher, dass man bei Nr. 11 nicht flashen muss?
Bei einem neuen Steuergerät geht es eigentlich nicht anders.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 17:28   #10
Schilling73
Hy,
bin ich mir 1000% sicher, weil ich es erst vor 2 Wochen gemacht habe.
Das Schaltzentrum Lenksäule muss codiert werden, aber das SG Lenkelektronik kann 1 zu 1 getauscht werden.
Elektrik: Elektrik komplett tot. rennie BMW 7er, Modell E32 23 08.03.2011 18:14
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 17:47
Elektrik: Springt nicht mehr an. Elektrik tot. --750il-- BMW 7er, Modell E32 45 15.01.2011 12:21
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
