Alt 21.01.2012, 05:29   #1
Olex69
Fahrzeug: E65 745i LPG (05.02)
Frage Motorruckeln
Guten morgen zusammen,
Hab echt jetzt schon über die Wochen das Forum fast durchgelesen aber nichts genau gefunden was bei meinem problem helfen kann.
Es fing so ca. Vor drei Wochen an nach der Nachtschicht Motor gestartet und dann hat's die ersten 10 sec geruckelt. Nun in den letzten paar Tagen leuchtete die motorkontrollleuchte auf und es stand. Der Satz mir gemäßigt fahren..... Und verschwand nach den ersten paar Meter wieder gestern morgen verschwand die Leuchte nicht. Bin gleich zu BMW und wollt den fehlerspeicher Auslesen lassen die sägten mit hinterlegt sei zündaussetzer Zylinder 3, 6, und 7 und es sein die zündspulen also gab ich mir welche gekauft und ersetzt. Motor gestartet "Katastrophe" motorleuchte ging gleich wieder an Meldung im display. Und ein Tatal unrunder Lauf.
Weis jemand an was das liegen kann, bzw kann man großartig was falsch machen beim zündspulen Wechsel.
Danke im voraus für eure Antworten.
Olex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 06:43   #2
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Ich würde auch auf die Zündspulen tippen. Viel falsch machen kann man da eigentlich nicht. Ich hab damals ein bisschen durch getauscht bis es wieder funktionierte.
Würde mit der Zylinderbank mit den meisten Fehlern anfangen.
Bist du sicher, dass du die richtigen Zylinder getroffen hast?
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 14:27   #3
Olex69
Soweit ich weis wenn man vorm Auto steht links unten also kühlerseite Zylinder 1 - 4 und rechtes 5 - 8 oder?
Alt 23.01.2012, 15:14   #4
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du mal deine Gasanlage prüfen lassen? Oder tritt der Fehler auch im Benzinbetrieb auf?
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 18:02   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
So gehts öfters, wenn man als Laie Lehrgeld zahlen muß. Deine Interner Link) Zählrichtung ist falsch!
Tip: Auf welcher Seite ist Dein Lenkrad? Links oder rechts?
Geändert von amnat (27.01.2012 um 23:16 Uhr). Grund: Bei BMW ist das anders!
Alt 27.01.2012, 18:24   #6
Olex69
Linkslenker. Also nochmal wenn ich am Steuer sitze rechter Block von vorne zu mir her 1-4 linker Block 5-8 oder nicht?
Alt 27.01.2012, 19:06   #7
amnat
† August 2024
Nein!!
In Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wikipedia Absatz 2, Satz3 steht:
Bei Boxermotoren und V-Motoren werden zuerst die linke Zylinderbank durchgezählt
.. und beim Zählen fängt man mit der Ziffer "1" an!
So habe ich es in der Volksschule in der ersten Klasse gelernt. Die Ziffer "0" hatten wir erst sehr, sehr viel später.
Von welcher Richtung man anfängt zu zählen, das steht im Abschnitt 2, Satz 2.
Links hatten wir ja schon; es ist da, wo der Daumen rechts ist.
Geändert von amnat (27.01.2012 um 23:36 Uhr). Grund: Bei BMW fängt man vorne rechts an zu zählen.
Alt 23.01.2012, 16:36   #8
DS650
Fahrzeug: x5 e53-4.4i (2005)
hallo,
ich habe bei meinem x5 4,4i genau das selbe problem. der motor müßte der selbe sein N62. das selben fehlerbild, fs ausgelesen, zündaussetzer 3,5,7 sonst nix.
habe bisher folgendes gemacht:
- lmm getauscht
- adaptionswerte gelöscht
heute habe ich mit bmw telefoniert und er mechaniker hat bei der beschreibung sofort auf die kurbelgehäuseentlüftung getippt. hat jemand noch eine andere idee ?
gruss
DS650 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 16:40   #9
bmw-master1979
Hamann7
gruss
Guter Mechaniker.
Währe áuch mein erster gedanke,KGE+Druckregelventile tauschen.
MFG LAKI
Alt 24.01.2012, 10:23   #10
Olex69
Hab die kwe und die druckregelventile getauscht alle zündspulen nochmal mit kontaktspray gereinigt und siehe da er läuft wieder ne en Schweizer Uhrwerk. Vielen Dank für eure Tipps. Hoffe ich schafe es auch mal zum Stammtisch zu kommen.
Gas-Antrieb: Motorruckeln OS740 BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2011 20:09
Motorraum: Motorruckeln auf der Autobahn Heiko BMW 7er, Modell E32 7 27.11.2010 14:07
Motorraum: Motorruckeln ianko BMW 7er, Modell E32 13 03.06.2004 11:39
Motorruckeln seba BMW 7er, Modell E32 28 05.12.2003 06:12
Motorruckeln bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 3 26.07.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
