Alt 03.02.2012, 19:52   #1
hassun
Fahrzeug: E65-730d (10.2003)
Standard Mein 730d springt im kalten Zustand nicht an!
Hi,seit es draussen sehr kalt ist sprich -15 Grad springt mein 730d nicht mehr an.
Nach dem 10ten versuch springt er an und läuft dann sehr unruhig und geht sofort ins Notprogramm. Ich war gestern dann auch schon beim und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der Fehlerspeicher sagte Glühsteuergerät sei defekt was ich dann auch sofort austauschen lassen habe. Heute morgen wieder das gleiche problem und ging dann auch wieder ins Notprogramm nach ca. dem 10ten versuch. Bin dann wieder zum und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen,war aber nichts hinterlegt und konnten mir auch nicht sagen was der Fehler ist. Wenn der Motor warm ist läuft er einwandfrei.... Kann mir jemand vielleicht sagen was es sein könnte oder hat jemand schon das gleiche Problem gehabt??? Glühkerzen und Injektoren sind alle in Ordnung....
hassun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 20:12   #2
Leftguard69
Hätte jetzt auch auf die Glühkerzen getippt.
Hat mir gestern morgen nämlich noch mein Arbeitskollege von berichtet, der hat das Problem mit seinem E46 Touring gehabt.
Musste den Wagen gestern und heute Fremdstarten.
Alt 03.02.2012, 21:19   #3
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Ja das ist halt der Müll dass nur noch alles ausgelesen wird und es trotzdem nicht funktioniert.
Wie viel KM hat der Wagen schon gelaufen?
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 21:20   #4
Mergardo
Vielleicht zu wenig Spannung dass nicht alle Geräte versorgt werden?
Alt 03.02.2012, 22:16   #5
hassun
der hat einen ATM drin mit 135tkm und die Karosse hat knapp 240tkm drauf.... Die Batterie ist noch sehr gut...
Alt 04.02.2012, 00:50   #6
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Bei bekannten erst letzte Woche das selbe Problem gewessen 525d e60 hat Steuergerät und die Kerzen getauscht jetzt alles ok.
MfG Eugen
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730d Turbopfeifen im kalten Zustand HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.01.2012 13:01
Automatik 4HP22 schaltet im kalten Zustand nicht. stoffl BMW 7er, Modell E32 9 20.09.2009 22:54
Mein V8 schüttelt wie verrückt im kalten Zustand! v899 BMW 7er, Modell E38 4 03.05.2009 13:47
Motorraum: Hilfe meine kiste springt nicht an im kalten Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2008 20:14
mein 750er Schaltet nicht im kalten zustand! Stefan73 BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
