![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.02.2012, 12:59
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Keilrippenriemen
Hallo Leute,
seit Herbst zwitschert mein Keilrippenriemen etwas im Standgas. Der ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) hat mal etwas Silikonspray draufgesprüht und es war vielleicht für einen Tag weg.
Ich denke, es ist Zeit, mal den Riemen zu wechseln.
Meine Fragen:
Ist es ratsam, den kleinen Riemen für den Klimakompressor auch direkt mitzuwechseln?
Sollte der Riemenspanner obligatorisch auch erneuert werden oder nur wenn er wirklich hin ist (woran merke ich das?)?
Danke für die Antworten.
Gruß Kuno
04.02.2012, 13:02
Hamann7
Servus,
das Pfeiffen könnte auch von der Riehmenscheibe kommen,
bei diesen kalten Temperaturen keine seltenheit. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
Ja am besten gleich beide riehmen tauschen,dann haste wieder Ruhe. ![Top!](images/smilies/top.gif)
Du kannst mal die scheibe einsprühen,vieleicht bleibt es weck. ![Top!](images/smilies/top.gif)
Wenn es am Riehmen liegt wird das Silikonspray auch keine Wunder
vollbringen können. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
MFG LAKI
04.02.2012, 13:11
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Bei mir zwitschert es auch fröhlich vor sich hin. Hatte mal ein bisschen Wasser auf den Riemen, dann war für einen Tag Ruhe. Ist es zwingend notwendig den Riemen zu wechseln oder kann nichts passieren wenn man mit dem Geräusch leben kann?
04.02.2012, 13:18
Hamann7
In den meisten fällen passiert nix ausser das es nervt,
es kann aber das Lager durch die Reibung erhitzen und defekt werden. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
MFG LAKI
04.02.2012, 13:29
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Naja bei dem Zwitschern denkt man wenigstens an den Frühling ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
04.02.2012, 13:30
Hamann7
Wenn es wärmer wird kann es auch wieder verschwinden. ![Top!](images/smilies/top.gif)
MFG LAKI
24.11.2013, 10:32
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Good Morning!
Mit abnehmenden Temperaturen fängt mein Keilrippenriemen an zu fitscheln. Deshalb möchte ich jetzt beide Riemen erneuern und gleich die Rollen mit.
Jetzt hab ich frage: "Kann man die Umlenkrollen/Laufrollen vom Riemenspanner einzeln tauschen?" Müssten 3 Stück dann sein.
1. Rolle vom Spanner vom Generatorantrieb.
2. Rolle Umlenkrolle vom Generatorantrieb.
3. Rolle vom Spanner vom Klimantrieb.
...ist das möglich? Habe hier eine Seite gefunden, wo es jedenfalls die Rollen einzeln gibt: BMW 7er (E65, E66) 745 i,Li Keilrippenriemen
24.11.2013, 10:46
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: Hand built in England
jup, ist möglich ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Kunststoffdeckel abnehmen, Torx rausdrehen, Rolle tauschen und alles wieder festschrauben ![Top!](images/smilies/top.gif)
24.11.2013, 11:43
Super! Danke!
Jetzt muss ich nur noch die richtigen Teile raussuchen...
24.11.2013, 11:46
Da wirst Du bei BMW aber traurige Augen machen... da gibt es die nicht einzeln.
