					Zitat von 7erthebest  Ich kann meine Fahrertür mit schlüssel nicht aufschließen??? Schlüssel kann ich drehen aber es passiert nix... |
 Dasselbe habe ich bei meinem E65 nach über 4 Jahren auch bemerkt.
Am Schließzylinder ist ein pilzförmiger Ritzel, der in eine entsprechende Buchse im Schloss greift und das Schloss mitdreht. Der Ritzel war bei mir aber nie drin.
Du musst von innen die Verkleidungen der Fahrertür abmachen, das Schloss lösen und den Ritzel in die Aufnahme einhängen. Details kann ich nicht geben, da das der
 gemacht hat. Viel billiger und recht einfach wäre DIYS gewesen, wenn ich die Ursache gekannt hätte.
Wenn Schließzylinder nicht greift, kommen Diebe allerdings auch nicht rein, nur mit Funk-FBD. Die darf dann aber auf keinen Fall streiken!
Ist nur die Fzg.-Batterie leer, könnte man ja immer noch die Heckklappe mechanisch öffnen und mit Fremdstarthilfe die Türelektronik aktivieren.
Vielleicht ist das so von BMW gewollt, denn bei mir ging das mechanische Öffen der Fahrertür schon im Auslieferungszustand nicht, hab es nur lange nicht bemerkt.
