Alt 19.02.2012, 19:04   #1
zehro
Fahrzeug: e65-745i-Modelljahr 04
Standard Was ist das für ein Teil?
mir ist gestern aufgefallen, dass irgendwas im Motorraum undicht ist, weiß aber nicht um was es sich da handelt. Deshalb habe ich mal ein Foto angehängt. Wenn man den Schlauch bewegt dann läuft es leicht raus, ist nicht viel aber mich würde trotzdem interessieren was das ist
Außerdem kann man die münzgroße Scheibe (wo der Schlauch angeschlossen ist) hin und her bewegen, hat also ein wenig Spiel, ist das normal?
Danke
Robert
Dateityp: jpg daab1ed6.l.jpg (68,4 KB, 144x aufgerufen)
zehro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 20:25   #2
marc745i
Fahrzeug: E65-745i (12.01
Hallo Robert,
Das Bauteil nennt sich Vakuumpumpe.
Wenn du den Schlauch verfolgst sieht du das er an den Bremskraftverstärker führt!
Wackeln sollte da eigentlich nichts.
Frage: Hast du vor kurzem einen neuen Unterdruckschlauch vom eingebaut bekommen, gab da mal eine Rückrufaktion!
Gruß Marc
marc745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 20:33   #3
zehro
Danke Marc,
also ich habe das Auto seit ca. 2 Jahren und seitdem wurde nicht am Unterdruckschlauch gemacht, zumindest hat mir mein Händler nichts gesagt.
Wann war die Rückrufaktion, fiel die in den Zeitraum der letzten beiden Jahre oder war das schon davor weil ich habe kein Schreiben bekommen.
Robert
Alt 19.02.2012, 20:45   #4
marc745i
Ich habe das Schreiben Ende 2010 bekommen.
Also in dem Zeitraum der letzten 2 Jahre.
Bei mir wurde ein neuer Verbesserter Unterdruckschlauch verbaut.
Und der Bremskraftverstärker gecheckt.
Ist hier auch schon besprochen worden. Ich schau mal ob ich den Tread nochmal finde.
Gruß Marc
Alt 19.02.2012, 20:55   #5
marc745i
Große BMW-Rückruf-Aktion in den USA
Gruß Marc
Alt 19.02.2012, 21:14   #6
zehro
ok, danke. Das werde ich morgen gleichmal beim Händler checken.
Robert
Alt 20.02.2012, 11:37   #7
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ne, ist nicht normal. Es könnte sein das Du zu wenig Unterdruck auf dem Bremskraftverstärker hast, und damit viel mehr Kraft aufwenden mußt als nötig. Das MUSS dicht sein.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 13:36   #8
zehro
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mit dem Händler telefoniert, wurde in 11.2010 gemacht und auch der BKV gewechselt. Ich werde heute mal die Schlauchschelle anziehen damit es dicht ist.
Angeblich ist ein Spiel bei dem von mir angesprochenen münzgroßen Teil normal. Es ist dort trotz Beweglichkeit auch dicht. Kann das jemand mal bei seinem Auto testen ob da auch ein Spiel ist?
Robert
Alt 20.02.2012, 13:54   #9
nofri
Na sogar dein Schlauch ist da schon feucht, samt dessen Umgebung.
Das muss fest sein, was sonst? Neuen Stutzen einpressen und gut, das werden die doch noch packen in deiner Werkstatt?
Alt 20.02.2012, 14:37   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Der Schlauchstutzen ist in der Tat beweglich(wenn auch eigentlich super schwer). Sollte aber kein Spiel haben. So wie es bei Dir auf dem Bild ausschaut, scheint die Vakuumpumpe eh innen undicht zu sein.
Die Vakuumpumpe schnappt mit einem Hebelchen direkt in die Nockenwelle, und wird zum ZK mit 3 O-Ringen abgedichtet, die es natürlich nicht einzeln gibt, nur den einen äußeren.
Wird als heißen das Deine VP hin ist. Beim Freundlichen kostet das Teil gute 275€, je nach dem wie gut Du verhandeln kannst.
Es ist übrigens auf dauer auch nicht gut für den BKV wenn er Öl abbekommt.......
Bei Interesse, ich hätte noch eine gute gebrauchte VP liegen.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was ist das für ein Teil ??? GaP BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2011 10:45
Motorraum: Was ist das für ein Teil ? Goliath BMW 7er, Modell E32 4 07.11.2010 10:43
Was ist das für ein Teil?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 15 15.09.2010 13:55
Karosserie: Was ist das für ein Teil Elwood-Paf BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2010 22:10
Was ist das für ein Teil???? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 21 22.04.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
