11.03.2012, 12:56
Mysteriös: Batterie entlädt sich ständig
Hallo!
Ich brauche eure Hilfe bei meinem 730d (E65), Bj. 2002:
- Vor ca. 8 Monaten erschien die Fehlermeldung: Batterie nachladen - habe ich erstmal ignoriert
- Nach einigen Wochen wieder die gleiche Meldung
- Etwas naiv habe ich die Batterie der ZV-Funkfernbedienung im Schüssel ausgewechselt, danach wieder wochenlang Ruhe
- Dann in Abständen von ca. 6 Wochen wieder die Fehlermeldung "Batterie nachladen"
- Vor zwei Wochen war dann der ganze Saft aus und ich brauchte Starthilfe. Fuhr eine längere Strecke, um Batterie aufzuladen, nach 3 Stunden wieder alles leer. Erneute Starthilfe und ab in die Werkstatt.
- Die haben die Batterie ausgetauscht (war 10 Jahre alt) und anscheinend Kurzschluss in der Kofferraumbeleuchtung gefunden, der aber später nicht mehr angezeigt wurde (ohne dass etwas geändert wurde). Fehlerspeicher zeigte außerdem an, dass das Radio-Steuergerät defekt ist. Steuergerät also ausgetauscht. Trotzdem weiterhin Anzeige "Batterie nachladen". Ansage Werkstatt: Wagen läuft erstmal, aber unklar, wo Verbraucher sitzt. BMW kann weiter nach Fehler suchen, das kostet aber noch mal ca. 500 Euro + Reparatur des Fehlers.
- Wagen erstmal abgeholt, für Batterie und Steuermodul 1.600 Euro bezahlt - aber am nächsten Tag wieder alles tot, obwohl Werkstatt meinte, dass er wahrscheinlich erstmal die nächsten Tage/Wochen laufen würde.
- Sowohl Werkstatt als auch BMW meinen, dass man nicht sagen könne, wo der Fehler steckt und erstmal die Fehlerdiagnose durchführen müsse (von der man aber auch nicht sagen könne, wie teuer sie wäre). Außerdem geht wohl die Fehlerdiagnose immer nur bis zum nächsten defekten Steuergerät, es kann mir also passieren, dass das nächste Steuergerät z. B. 81 ausgetauscht werden muss (für XY Euro) und sich danach heruasstellt, dass Steuergerät 85 ebenfalls defekt ist - das könnte also ein Faß ohne Boden werden, weil ich Stück für Stück Steuergeräte auswechseln lassen müsste, ohne Gewissheit zu haben, ob der Wagen danach nun endlich läuft.
Das kann's doch nicht sein?! Die Fehleridentifikation im BMW-Flaggschiff muss doch intelligenter und präziser durchgeführt werden, statt nach diese "schaun mer mal"-Mentalität.
Vor ca. 4 Monaten ist in der Waschanlage Wasser durchs Schiebedach eingetreten und an den Säulen links und rechts der Windschutzscheibe herunter gelaufen. Könnte dies einen Fehler verursacht haben? Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Wagen manchmal nach Abschließen die Außenspiegel angeklappt hat, obwohl ich das nicht getan habe. Riecht das nicht Kurzschluss irgendwo?
Wäre euch super dankbar für einen Tipp bzw. einen etwas konkreten Hilfeansatz als meine Werkstatt und BMW.
Tausend Dank schon mal im Voraus!
PS:
Vielleicht noch wichtig oder hilfreich für einen Tipp:
Ich habe Komfortzugang, CD-Wechlser, DVD-Wechsler, TV vorn & hinten und die Beleuchtung der Sitzverstellung bleibt an, wenn Wagen abgeschlossen wird (war aber schon immer so, ist vielleicht auch normal).
Geändert von Whitey (11.03.2012 um 13:02 Uhr).
11.03.2012, 13:01
Mr. Diesel
Für mich klarer Fall: Batterie in ner inkompetenten kleinen Werkstatt getauscht, neue Batterie nicht angemeldet, gleiche Probleme wie vorher
Ob der Wagen ordentlich einschläft scheint wohl auch kein Mensch kontrolliert zu haben.
Solange es E65 gibt wird sich das wohl nie ändern
mfg Benni
11.03.2012, 13:03
Hört sich für mich aber so an, als ob er auch bei BMW war?
11.03.2012, 13:06
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
für MICH liest es sich als ob eine Werkstatt es "repariert" hat, und er nur bei BMW nachgefragt hat, BMW aber zu teuer ist!!!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
11.03.2012, 13:07
Mr. Diesel
Ganz genau... BMW hat hier nix gemacht. Warum auch wenn da schon ne andere Werkstatt (die offenbar keine Ahnung hat) dran war.
Jede Wette das gleich gefragt wird was "Batterie registrieren" überhaupt ist
11.03.2012, 13:08
Naja, die freie Werkstatt wird wohl kein
ASK so ersetzen können
Denke, die haben den zwischendurch zu BMW gebracht - ist ja gängige Praxis. Mal schauen, was der TE noch dazu sagt...
Zudem würde auch ohne Anmeldung eine Batterie nicht am nächsten Tag wieder tot sein...
11.03.2012, 13:21
Vielen Dank erstmal für das so schnelle Feedback!
Die Batterie wurde (leider) ordnungsgemäß (bei BMW) angemeldet - das ist also nicht die Ursache.
Ihr habt recht, die Werkstatt scheint wirklich nicht so helle gewesen zu sein - aber BMW hat auch nicht weiterhelfen können.
Kurz der Ablauf:
Wagen zur Werkstatt (Bosch Car Service), die haben Batterie gewechselt, dann zu BMW gebracht, um Batterie anzumelden. Dabei Fehlermeldung Radio-Steuergerät defekt. BMW hat ausgetauscht, danach immer noch Fehlermeldung "Batterie nachladen".
Die Werkstatt bezieht sich jetzt auf BMW und BMW sagt: Tja lieber Kunde, keine Ahnung, was es ist, dachten eigentlich, dass es mit dem Radio-Steuergerät getan wäre. Aber uuups, war wohl nix. Wir können gerne weiter nachforschen - was das kostet: Keine Ahnung, mal gucken, vielleicht 2 Std., vielleicht 5 Std., vielleicht mehr. Ob am Ende dabei herauskommt, dass 40 Steuergeräte ausgewechselt werden müssen, können wir ihnen auch nicht sagen.
Außer dicke Backen, nix gewesen. Find ich echt merkwürdig - Leute, wir fahren das Spitzenmodell von BMW, da kann man doch bei BMW etwas mehr Kompetenz und zielgerichtete Diagnose erwarten, oder?
11.03.2012, 13:04
oooohhh MANN, Benni.....
Das wollte ich gerade schreiben!
Würde ersteinmal abklären ob die Batterie angemeldet wurde!
Wurde die RICHTIGE Batterie verbaut?
Danach würde ich schauen ob er richtig "einschläft"
11.03.2012, 13:10
Mr. Diesel
BMW hat sich sehr viel Mühe mit dem Strommanagment beim E65 gegeben und meiner Meinung nach funktioniert das auch wunderbar. Man muss halt manche Sachen beachten.
Aber DAS gehört nicht dazu:
Ich hatte jedenfalls bzgl. Strom noch nie so wenig Probleme wie mit dem E65
11.03.2012, 13:55
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
[quote=Whitey;1912446]Hallo!
Schiebedach und BMW geht nur wenn du einmal im Jahr die Abläufe des Schiebedaches durchreinigen läst. Kanns du auch in der freien Werkstatt tun lassen denn es wird nur Luft durch die Leitungen geblasen. Beim E65 must du ausserdem auf die Dichtung des Schiebdaches aufpassen, die wird gerne porös.
Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Bleibt nur die Beleuchtung der Sitzverstellung an ( ist bei meinem auch so ) oder bleibt alles aktiv?
