Alt 25.03.2012, 08:07   #1
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard Schwarzer Qualm bei Kick down
Hallo Leute.
Fahre seit einem halben Jahr einen 730D, EZ 11/2004 mit kanpp 105.000 km. Bin sehr zufrieden mit dem Auto. Fahre täglich ca 100 km auf der Autobahn, verbrauche 8,5 Liter. Bin ein gemütlicher Fahrer und fahre immer so um die 100 km/h. Manchmal auch ein bisschen schneller, aber nie Volllast. Wenn, dann mal 160 oder 170, aber selten.
Gestern musste ich verkehrsbedingt ausnahmsweise kickdown machen und sah im Rückspiegel, dass es stark schwarz qualmte. Auto hat keinen Partikelfilter.
Auto läuft sehr ruhig und gleichmäßig und keine Probleme damit. Bei normalem Fahren kein schwarzer Qualm.
Ist das normal????
Grüße aus Rheinhessen.
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 09:19   #2
Toni928GT
Fahrzeug: S8+ 17 ,M4Comp Cabr. 17,928GT(90) , SL 55 AMG - 03, C32 AMG - 01, A200D-17, 500SL 82&92, 500SEC - 84
ist Normal , mach dir keinen Kopf .
Toni928GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 09:24   #3
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
und wie Normal das ist...da kommt ein Stück Ruhgebiet aus dem Auspuff...
Understatement Pur......
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 10:06   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Seid Ihr sicher, dass das normal sein soll?
Die Beschreibung ist ja nicht ganz eindeutig, aber richtig qualmen darf da sicher nix...mehr Russ ja, aber das sollte man im Rückspiegel kaum bis gar nicht sehen.
Es wird ja dann zuviel Diesel eingespritzt - LMM evtl. defekt?
Alt 25.03.2012, 10:31   #5
HeisingE65
beim VFL ist das normal...natürlich kommt da nicht ne Rauchwolke raus sondern wie bei jedem Diesel mehr ruß da mehr eingespritzt wird...fällt am Tag garnicht im Rückspiegel auf aber abends wenn das abblendlicht hinter einem im Spiegel leuchtet sieht man das schon etwas extremer....trozdem alles i.O und kein Grund zur sorge....
Mein LMM ist z.b 3 Monate alt also kann es daran nicht liegen...
Öl frisst der auch nicht mal 1gramm,zum Vergleich 330ci hat 1L auf 2000km gefressen und nicht mal da hat man irgendwas leicht qualmen gesehen...
Alt 25.03.2012, 10:40   #6
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Dieselfilter und Luftfilter nehme ich an wurden regelmäßig gewechselt und sind sauber ? Eine gewisse Rußwolke ist normal bei Vollast. Du solltest den Motor aber trotzdem ab und zu etwas vordern, wenn du nur mit 100 km/h auf der Autobahn fährst hast du wahrscheinlich Ablagerungen im Auspuffsystem und wenn, du ihm dann mal reinsteigst kommt das natürlich dicke raus.
Gruß Tom
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebenotprogramm bei Kick Down Cia1478 BMW 7er, Modell E65/E66 14 30.10.2009 08:35
MOTOR - schwarzer Qualm beim 740 D svendirkberlin BMW 7er, Modell E38 11 04.03.2009 15:27
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8 CyborgDE BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2006 18:29
Abgasanlage: Schwarzer Qualm virgo BMW 7er, Modell E38 7 03.08.2005 17:37
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
