Alt 04.05.2012, 11:00   #1
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Standard 745d : Ein Sensor ist nicht mit Masse verbunden.
Liebe Liebenden und Leidensgenossen,
gestern Morgen habe ich meinen 745d / BJ2005 zum TÜV gebracht.
Optisch und technisch wurde das Fahrzeug "tadellos" weitergeleitet zur ASU.
Bei der ASU:
"Ein Sensor ist nicht mit der Masse verbunden" war die Fehlermeldung des Grauens... -> Durchgefallen
Die Messwerte waren: Ich zitiere ("Das, was aus ihrem Auspuff herauskommt ist sauberer, als die Werkstattluft hier!")
Also, ab zum Autohaus; Sensor tauschen lassen. Aber die Profis haben nun einen Tag verschwendet um festzustellen, dass der Sensor getauscht werden muss.
Eben bekomm ich einen Anruf:
Tut uns leid, aber das Problem mit Ihrem Auto ist ein noch schlimmeres!
Es müssen zwei Zuführungen ("Flexible Vibrationsverhindernde Teile zum Rußpartikelfilter") ausgetauscht werden. Die Reparatur soll nun ca. 4.000 EUR kosten!
Ich bin verzweifelt!
Gibt es denn auf diesem Planeten niemanden, der noch "reparieren" kann?
Habt Ihr einen Tip oder zumindest ein wenig Mitgefühl?
Danke
- Jörg -
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 11:07   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Was sollen denn die "Flexible Vibrationsverhindernde Teile zum Rußpartikelfilter" sein? Etwa die ?
Laß Dir mal genau erklären, was der Onkel Mechatroniker Dir da aufschwatzen will und melde Dich wieder. Die Flexrohre gibt's bei BMW nicht einzeln, sondern nur mit dem Diesel-Kat am Stück.
Alt 04.05.2012, 11:09   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Kommt der Fehler denn sofort wieder? Ansonsten einfach löschen und schnell zum TÜV
Alt 04.05.2012, 11:12   #4
Axel Foley
der beverly hills cop
Fahrzeug: bmw 318is coupe e36
Standard flexrohr
allerdings schweisst dir jeder der ein wenig ahnung vom schweissen hat ein flexrohr ein. kosten für die teile €50.
viele stimmen sagen dass die reparatur pfusch ist und so das uebel nur herauszoegert. für eine standesgemaesse reparatur bei bmw koennte ich allerdings jedes jahr ein neues flexrohr einschweissen - die naechsten 40 jahre!!!
hoert sich aber so an als waere diese geschichte soweiso nicht tuev relevant. von demher einfach fehler loeschen und ab die lutzie.
...mit eine fitzelchen zitron von schale???
Axel Foley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 11:44   #5
Silver
ehemals "Brinki"
Sollte es das gewesen sein... : WILLST DU MICH HEIRATEN?
... Erklärung:
Es gehen 2 Flexirohre von den Zylinderkopfbänken nach unten zum KAT. Die beiden Rohe wären desolat und quasi durch.
Ich wäre mehr als Glücklich!
Ich lass mir die beiden Dinge mal heute Nachmittag ansehen und stell ein Foto rein, wenn sie's nicht gewesen sind...
VORERST: DANKE, DANKE und nochmals DANKE!
- Jörg -
Alt 04.05.2012, 12:04   #6
Highliner
Standard Flexrohre
Zitat von Silver Beitrag anzeigen
... Erklärung:
Ja, der Erklärung nach sind das die Flexrohre. Die rappeln sich irgendwann los, dann bläst es dort etwas sonor heraus. War beim E38 auch schon so.
Besorg' Dir zwei Stück davon aus Eblöd, suche Dir einen Schweißer Deines geringsten Mißtrauens und laß den die Dinger für'n Zwanni einbraten. Fertig.
Wobei die Dinger aus der o.a. Auktion sogar nur abgelängt, gesteckt und mit Schellen befestigt werden müssen. Aber Schweißverbindung ist besser und schöner.
Heiraten können wir dann am 18.5. - ist Brückentag und ich hab frei.
Alt 04.05.2012, 12:31   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich würde auch meinen,
dass der bmw-zauberlehrling die flexrohre meint
begieb dich zu dem, welcher diese aussage taetigte und lass dir penibelst erklären,
was gemaint ist, mach dir notizen und fotographiere was dir gezeigt wird ...
sollten es nicht oder nicht nur, die flexrohre sein,
kannst du gerne mit deinem Gefährt bei mir aufschlagen,
eine loesung gibts immer, und erst recht eine bessere/guenstigere als die
vom wucher-hexenhaus-BMW
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 04.05.2012, 12:53   #8
Silver
ehemals "Brinki"
... Jungs, ich bin euch wirklich dankbar!
YOU MADE BOTH MY DAY AND NOT AT LEAST MY WEEKEND!
... ich halte euch auf dem Laufenden.
GRANDE GRACIAS und ein schönes Wochenende
- Jörg -
E38-Teile: Gummidichtung über hinteren Türen (mit Zierleiste verbunden) rolf2000 Suche... 0 15.09.2009 13:52
Elektrik: Hilfe!!!Stecker unterm Sitz die nicht verbunden sind! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2009 09:50
Türgriffe innen ausbauen mit größerem Aufwand verbunden? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 6 22.07.2007 13:56
Wo ist das Kabel für die Radio-FB verbunden? Labi BMW 7er, Modell E23 7 22.10.2003 23:38
Was ist das für ein Sensor? Miky BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2003 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
