10.06.2012, 18:47
Fahrzeug: E46-320d-BJ2004, E65-745i-BJ2002
Probleme mit 745i bei Volllast...?
Hallo zusammen!
Habe mir vor 4 Wochen einen BMW 745i BJ 12/2002 gekauft. Der ADAC-Gebrauchtwagencheck ergab bis auf auszutauschende Querlenker und Bremsen keine Beanstandungen. Bereits ein Tag nach dem Kauf ergaben sich Probelme, wenn man Vollgas fährt. Es kam zu erheblichem Ruckeln und Aussetzern ab ca. 3000 U/min. Hatte das Auto jetzt mehrmals bei einer auf BMW spezialisierten Meisterwerkstatt. Ausgetauscht, da beim Fehlerauslesen aufgetreten: Luftmassenmesser und Luftdrucksensor. Kat ist in Ordnung (AU neu und einwandfrei). Zündspulen tauchen im Fehlerspeicher nicht auf und müssten sich nach Aussage des BMW-Meisters auch anders äußern. Zündkerzen sind übrigens alle nagelneu!
Nun bin ich heute gefahren und das erste mal Vollgas verlief ohne Probleme, dann kam ein weiterer Test bei dem die Automatik sehr hart schaltete, und dann beim dritten mal wieder das alte Problem. Zwei weitere Beschleunigungstests danach liefen wieder völlig einwandfrei und ohne jegliches Ruckeln. Ich bin völlig ratlos….
Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Automatik manchmal kurz vor dem Stillstand beim Schalten etwas ruckelt.
Sofwareupdate ist übrigens dringend fällig und wir demnächst gemacht. Kann ich mir vielleicht davon Besserung erhoffen??
Ich bin für jegliche Tipps und eigene Erfahrungen sehr dankbar!!!
Vielen Dank schon mal!!
Daniel
10.06.2012, 18:54
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
10.06.2012, 21:21
Fahrzeug: E65 745i (02.02)
Frage an den TE-Ersteller:
Ist das Problem ein generelles Prob oder ein Gas-Problem??
Wenn ein Gas-Problem ist, dann passt was mit der Anlage nicht!!!
Greg
10.06.2012, 22:11
wie meinst Du das? Was verstehst Du unter Anlage?
Wie gesagt ab und an bei Vollast Aussetzer sowie sporadisch ruckliges Schalten.
Danke für die Antwort!
Daniel
10.06.2012, 22:12
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Greg denkt du hättest eine Gasanlage verbaut..........wo er das nur gelesen haben mag
10.06.2012, 23:00
Genau das denkt der Greg. und gelesen hat er es im Threat-Titel (man beachte das Präfix)
Also hast du eine Gas-Anlage? Hast du die Probleme im Gas-Betrieb?
Greg
10.06.2012, 22:12
klingt äußerst plausibel. Mein Dicker hat 199 000km. Hatte sebst auch schon das Getriebe im Verdacht.....Danke!!
