30.06.2012, 12:20
Fahrzeug: E65-745il (Bj 08.02)
Lenkrad fährt nicht zurück
Hallo liebe Gemeinde. Habe mal eine Frage,bei meinen E65 Bj.2002 fährt das Lenkrad nach ausschalten der Zündung nicht mehr zurück. Sitzmemory geht,soll ja damit verbunden sein. Lenkrad lässt sich auch verstellen,nur wenn ich die Sitzspeicherung abrufe fährt alles wieder in die gespeicherte Position nur das Lenkrad nicht. Hat jemand eine Idee???
Mfg. Lalli
03.07.2012, 13:43
Fahrzeug: E66-745Li (03.2004)
klingt wie ein aehnliches Problem das ich beim Kauf des Autos hatte.
Bei mir war ein Eintrag im Fehlerspeicher des Lenkrads (Hallsensor meine ich).
Habe den Fehlerspeicher mit INPA geloescht und die Verstellung neu angelernt. Seit dem funktioniert es und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten (14 Monate).
04.07.2012, 13:34
Danke Flash-N!!!
Wie hast du es neu angelernt? In alle Endpositionen fahren? Fehler ist bei mir nicht drin.
07.07.2012, 03:46
ist ein bischen versteckt.
Im INPA musst du nach
--> E65
--> Body
--> Chassis Integration Module
--> Activate
--> Steering Column
--> Initialize Steering Column
habs mir hoffentlich richtig gemerkt. Viel Erfolg!
07.07.2012, 12:10
Hab es in alle Enpositionen gefahren und siehe da es geht wieder.
Danke noch mal!!!
10.12.2012, 18:52
--> E65
--> Body
--> Activate
--> Steering Column
Wenn ich das mache, fährt mein Lenkrad einmal im Quadrat herum und in I**A steht "Initialisierung abgebrochen".
Bei mir funktioniert das Lenkrad-Memory und Ausstiegshilfe nicht mehr und ich versuche herauszufinden, wie ich das beheben kann.
11.12.2012, 05:53
Du koenntest noch probieren
- den Fehlerspeicher zu loeschen
- die initialisierung mit Zuendung "an" bzw. "aus" durchzufuehren
Viele Gruesse
