Alt 02.08.2012, 22:16   #1
Bastii_1988
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Standard Seitenblinkerbirnen tauschen?
Hallo!
Das Leuchtmittel meines linken Seitenblinkers hat den Geist aufgegeben, deshalb hab ich mir nun direkt 2 neue bestellt, da es die nur im Set gab. Nun meine Frage: wie bekomme ich das "Plastikglas" von den Seitenblinkern ab? Ist das reingeclipst und ich muss es "raushebeln" mit einem Schraubendreher oder ähnlichem oder gibt es irgendeinen Trick mit schieben? Wäre nett wenn mir kurz jemand helfen könnte da ich nichts kaputt machen möchte
LG
Bastii_1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 22:19   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der Trick mit dem Schieben ist richtig.
Alt 02.08.2012, 22:21   #3
Bastii_1988
Würdest Du mir eventuell noch sagen in welche Richtung ich das Glas schieben muss? Richtung Front oder Richtung Heck? Also zur Motorhaube oder zum Kofferraum? ^^
Alt 02.08.2012, 22:25   #4
The Stig
Some say...
Ich weiss es nicht mehr aus dem Kopf.
Aber das merkst Du, wenn Du mal vorsichtig drückst.
In die eine Richtung gehts, in die andere Richtung eben nicht.
Viel Gewalt ist dafür nicht nötig, mit Gefühl klappts besser.
Alt 02.08.2012, 22:28   #5
Bastii_1988
Auch Dir danke ich für die ausführliche Antwort, werde mal schauen. Habe heute versucht die Blinkergläser "abzuziehen" dann hat sich das Blech mehr oder weniger mitbewegt dann hab ich lieber erstmal die Pfoten davon gelassen aber jetzt hab ich ja die Info dass man sie Richtung Tür abschieben kann, also morgen mal direkt schauen und ggf. die Birnen austauschen. Dann sollte der Seitenblinker ja eigentlich wieder laufen!
Alt 02.08.2012, 22:34   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja und ich sags dir gleich, meist brechen die halterungen von den Feder aus sodass der Blinker nimmer hält, ist mir oft genug passiert, daher recht vorsichtig an die Sache gehn,
Alt 02.08.2012, 22:25   #7
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
richtung tür
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 22:26   #8
Bastii_1988
Zitat von hamann 735i Beitrag anzeigen
richtung tür
Vielen Dank! Werde es dann morgen gleich mal testen!
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Elektrik: Lichtmaschine tauschen 750li BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.12.2011 15:51
Zusatzwasserpumpe Tauschen??? Letter-man BMW 7er, Modell E38 2 30.11.2010 18:46
Bremsen: Bremsbacken tauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2009 18:28
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
