Alt 11.08.2012, 18:37   #1
Oigen
Fahrzeug: E 65
Standard 735i Ventildeckeldichtung erneuern. Wie?
Hallo liebe Leute,
Ich bin grad dabei die Ventildeckeldichtung an meinem E65 735i bj 2001 zu wechseln.Und zwar der auf der Fahrerseite.Habe auch schon alles soweit los aber ich bekomme das Ding nicht raus.Er klemmt hinten an einem elektrischen Bauteil,bekomme ihn da einfach nicht drüber gehoben.Vielleicht kann mir dabei auch gleich noch jemand sagen was das überhaupt für ein Teil ist.(siehe Foto)
Bin schon kurz davor hier alles kurz und klein zu schlagen. ;-) Ich wäre echt dankbar für nen guten Tip.
Gruss Olli
Dateityp: jpg bmw.jpg (98,6 KB, 314x aufgerufen)
Oigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 18:45   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hab meine vor kurzem auch gemacht...hab den Deckel vorne angehoben und dann vorsichtig geneigt und versucht hin und her zu drehen richtung dem anderen Deckel dann hab ich den Deckel dort drüber bekommen...is echt nicht so einfach
Wenn du wechselst weil du Öl in den Kerzenschächten hast, hoffe ich du hast nicht nur den Ventildeckeldichtungssatz sondern auch die Zündkerzenrohre...wenn nicht spar dir die Arbeit
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 18:52   #3
Oigen
Fahrzeug: E 65
Das klappt einfach nicht.er stößt rechts an die spritzwand.
wie war es denn den wieder drauf zubekommen?
Alt 11.08.2012, 18:57   #4
Maschkow
Drauf ging gut eigentlich...bzw auf jeden Fall besser
Hab den dann drauf gesetzt und dann von vorne nach hinten festgezogen, so dass er richtig sitzt
Alt 12.09.2012, 12:34   #5
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
was war das denn nun für ein Teil?
ist bei mir abgebrochen
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 12:47   #6
Oigen
Fahrzeug: E 65
Welches meinst du?
Alt 12.09.2012, 17:44   #7
Oigen
Fahrzeug: E 65
Was bedeutet abgebrochen?Sind oben die
Laschen weg so dass der Stecker nicht mehr
hält oder richtig auf der Hälfte abgebrochen?
Stichworte
735i, e65, ventildeckeldichtung
Innenraum: Stoffbezug Stahlschiebedach erneuern - wie? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 7 18.04.2009 11:19
Druckstreben erneuern , wie??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 25.12.2007 20:48
Motorraum: Anleitung Ventildeckeldichtung erneuern reparieren V8 E38 E39 Dr. Kohl E38: Tipps & Tricks 0 10.12.2006 07:49
Karosserie: Stoßfänger vorne erneuern - wie? M-Parallel BMW 7er, Modell E38 8 14.03.2006 19:47
Pleuellager beim 735i erneuern...Muß der Motor raus ??? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 9 24.04.2004 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
