ähnlich wie der Jenki habe ich mich mit der Problematik des Wasserrohres in den n62 Motoren auseindergesetzt und habe beschlossen hier eine Lösung zu finden.
Nach langer suche habe ich als erstes einen gebrauchten n62 Motorblock sowie das originale BMW Wasserrohr gekauft.
Ich konnte jetzt mit dem Vermessen und der Planung beginnen.
Die Herstellung des Rohres habe ich an zwei spezialisierte Betriebe im Auftrag übergeben die das ganze nach meinen Plänen umgesetzt haben.
Als material für das Rohr habe ich mich für das Messing entschieden.
Die Oringe bestehen aus speziellen basis Polymeren und sind beständig gegen Temperatur sowie die Einwirkung von chemischen Mitteln.
Die Passgenauigkeit des Rohres wird durch die CNC Herstellung gewährleistet.
In der Testphase wurde zuerst die Dichtigkeit unter Druck auf einem Motorblock gemessen.
Als zweites wurde das Rohr in einem Fahrzeug verbaut um die Eigenschaften unter Betriebsbedingungen zu prüfen.
Nach langen Vorbereitungen, der Herstellung und erfolgreicher Testphase ist das Endprodukt fertig.
Hier die Bilder:
Eine Anleitung zum Einbau ist auch bereits entstanden entstanden:
 https://www.youtube.com/watch?v=sBY74gLpHiQ
Ich werde die Rohre ab morgen in dem Marktbereich des Forums anbieten.
Ich hoffe dass ich einigen von Euch mit meinem Angebot entgegen kommen werde.
