Alt 17.01.2013, 16:33   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Run Flat Reifen mit normalen mischen?
darf ich 2 RUn Flat Reifen z B hinten fahren während die vorderen normale Reifen ohne Run Flat sind ( 245/50 R 18 100 H ).
Ich denke ich muss dann auf jeden Fall eine Reifendruckkontrole haben , oder ?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 16:55   #2
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Habe ich auch so... vorne normal und hinten RF....hatte sich eben so ergeben.
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 16:56   #3
pepa
ist das auch TÜV konform ?
Alt 17.01.2013, 16:58   #4
Subway
Ja....wenn pro Achse die gleichen Reifen sind.
Alt 17.01.2013, 20:12   #5
presswurst
Ciao Lars
Wäre es nicht sinnvoller die Runflats nach vorne zu machen?
Alt 17.01.2013, 20:40   #6
Subway
Wieso?
Ich mache immer die neueren nach vorne und die RF sind ein Jahr älter.
Alt 17.01.2013, 20:49   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Die besseren Reifen kommen auf die Hinterachse.
Alt 17.01.2013, 21:28   #8
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Korrekt.
Wenn man schon RFT und Non RFT mischt (ich würde es nicht tun, weil sie sich schon sehr unterschiedlich fahren) dann die RFT auf die Hinterachse.
Wenn einmal ein Reifen platzt und zerreisst, dann sollte er das besser an der Vorderachse tun. Den Sicherheitsvorteil sollte man hinten nutzen.
An der Hinterachse ist die Auswirkung auf das Fahrverhalten deutlich problematischer.
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 10:38   #9
presswurst
Wieso?
Meine Annahme ist reines Gefühl. Ich habe den Eindruck, dass es gefährlicher ist, wenn ein Reifen auf der lenkenden Achse plötzlich platt ist.
Mir ist es zwei mal passiert, einmal auf der Vorderachse, einmal auf der Hinterachse. Beim Platten hinten bin ich normal an die Tanke gefahren und habe geschaut was los ist. Beim Platzer an der Vorderachse habe ich schlussendlich in der Leitplanke geparkt.
Alt 18.01.2013, 10:45   #10
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich saß auch mal mit meim Vater in seinem Wagen, als ihm bei 180 vorne links nen Reifen geplatzt ist. Der fuhr noch geradeaus und ließ sich lenken.
Hab's oefter schon nachgelesen und war beim ADAC Fahrsicherheitstraining, dort wird einem gesagt, dass das Auto über die hinteren Reifen die Spur Haellt.
Jeder macht es so wie er es für richtig Haellt, hatte schon so oft die Diskussion mit nem Kumpel, da er seine abgefahrenen Reifen nach hinten baut.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
20 Zoll Mischbereifung NON Run-Flat BMA BMW 7er, Modell F01/F02 24 27.06.2012 22:17
Räder/Reifen: F01 Run on Flat Reifen 4 Stk. Flamboyant Biete... 0 28.09.2010 15:18
Felgen/Reifen: Run Flat Winterreifen blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.09.2007 22:15
Felgen/Reifen: Run-Flat Winterreifen??????? gammi BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.10.2006 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
