Alt 30.03.2013, 12:07   #1
TY250
Fahrzeug: E65-740d
Standard 740d Baujahr 2004 E65 Keine Leistung
Hallo, ich fahre einen 740d BJ: 2004 E65.
Ich hab das Problem das ich wärend der fahrt Gaspedal voll durchdrücke keine Leistung habe obwohl der Motor aufheult aberder Kraftstofferbrauch jedoch nicht weiter hochgeht. Nach wiedermalem betätigen des Bremspedals ist plötzlich die Leistung wieder da bis ca. 2500 Umdrehungen wo er dann wieder die Leistung absetzt. Nach wiedermalem absetzen und betätigen des Bremspedals ist dann wieder Leistung da. Manchmal ist überhaupt keine Leistung da wenn ich Bremspedal durchtrete auch nach wiedermaligem betätigen. Das Fahrzeug ist unzuverlässig bei Überholmanövern. Fehlercode bringt Kraftstoffmengenregler, Ladeluftschlauchüberwachung, Ladedruck und diverse andere nicht deffinierbare Fehlercodes. Ich bitte um hilfreiche Beiträge. Ich habe das Fahrzeig seit 2 Monaten und nach 3 Monaten musste ich den linken Turbolader schon erneuern und dieser Fehler beteht schon seit ich eig. den Turbolader ersetzt habe. Die ganzen Turboschleuche wurden auf Dichtheit überprüft sowie Unterdruckleitungen und AGR Ventil.
TY250 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 10:57   #2
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
eher umgedreht oder?
was sagt denn der freundliche dazu? ohne eine genauere Diagnose wird dir hier keiner weiterhelfen können, was hat der 740d denn auf der Uhr? und wie sieht es mit dem Scheckheft aus?
mfg.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 17:07   #3
TY250
Fahrzeug: E65-740d
Der Wagen hat 155000km und recht gut in Schuß.
Fehlerdiagnose in einer Freien Werkstatt durchführen lassen:
Ladedruck
Ladedruckschlauchüberwachung
Ladedruckregler
AGR- Ventil hängt dauernt auf. (Was bedeutet vor allem das hier)
AGR Ventile wurden zerlegt sauber gemacht sowie Ansaugbrücke!
Bin echt ratlos. Der freundliche wird sich sehr freuen wenn ich bei ihm vorbeikommen würde deshalb möchte ich es so gut wie vermeiden!
Bitte um Hilfe!
Alt 29.05.2013, 17:30   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
mal den LMM testweise abgesteckt?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 01:03   #5
CoPilotCologne
Fahrzeug: E65-730D (09.02)
Hallo zusammen
ich habe fast das selbe Problem
Motor hat wenig bis gar keine Leistung
allerdings nach Motor Überholung ( klappenschaden )
naja zur meiner frage
wenn ich LMM abstecke und mein Wagen läuft besser wie vorher
wird das nicht als Fehler abgespeichert und muss gelöscht werden ?
lg
CoPilotCologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740d keine Leistung beim beschleunigen bmw-740d BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2014 10:33
Suche E65 730d, baujahr ende 2004, schwarz metallic, voll black_power Suche... 5 13.09.2008 16:22
Abgasanlage: Gibt es wirklich keine Russpartikelfilter für den 730D E65 Bj.9/2004 f.roehrich BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.10.2007 06:30
740d keine leistung mehr/turbolader fallen immer wieder aus!??!?! franklopez111 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2006 13:21
Worauf bei einem E65 (740D) aus 05/2004 achten? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.07.2005 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
