Modell E65/E66 |
			15.04.2013, 21:29
			 Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
				Poltern VA und Lenkradverstellung defekt
		Guten Abend zusammen!
Ich habe bei meinem 750Li leider zwei Probleme und würde mich auf eine Hilfe freuen.
Erstes Problem ist, dass ich beim überfahren von Unebenheiten von vorne links ein leichtes dumpfes poltern wahrnehme. Lenkradvibrationen gibt es zum glück keine und da vor 3 Monaten schon die Spurstangen vorne ausgetauscht wurden schließe ich diese aus. Ich weiß dass eine Ferndiagnose schwierig ist aber vielleicht habt ihr ja eine Idee woran das liegen könnte. Falls es weiterhilft, mein E66 hat auch EDC...
Zweites Problem liegt an der Lenkradverstellung. Es lässt sich nur noch in der Länge verstellen nicht aber in der höhe. Die Memoryfunktion für das Lenkrad funktioniert auch nicht. Laut Fehlerspeicher ist die "Lenkradverstellung blockiert". Was bedeutet das? Ist das Relais kaputt oder kann es sich um ein größeres Problem handeln?
			15.04.2013, 22:05
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
		Das poltern hatte ich rechts auch es waren die Pendelstützen  habe logischerweise beide wechseln lassen.
Bei der lenkradverstellung ist eventuell der motor hin???
				Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
			15.04.2013, 22:19
		Ok, das erste könnte es wirklich sein. Lasse ich mal überprüfen. Aber dass der Motor von der Lenkradverstellung defekt sein soll kann ich mir kaum Vorstellen. Der würde doch sonst auch nicht in der Länge verstellen oder sehe ich das falsch? Weil die Verstellung in der Länge funktioniert ja einwandfrei
			15.04.2013, 22:47
		Wer weiß was das für eine technik ist macht der motor denn geräusche wenn du das lenkrad hoch oder runter stellen willst sprich den schalter betätigst?
			15.04.2013, 22:58
		Ne gar nichts. Es reagiert nur wenn ich es eben in der länge verstellen will. Aber bei hoch und runter tut sich gar nichts...
			16.04.2013, 07:38
			 Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
		Hier steht alles drinnen, was du wissen musst, inkl. Anleitung!
  http://www.7-forum.com/forum/3/lenks...ng-160379.html
Zum Poltern: Je nach Laufleistung, wird sich wohl so langsam deine Zugstrebe verabschieden...
			16.04.2013, 08:41
			 V12-infiziert
		Oder das Lenkgetriebe hat Spiel - ist bei dem Teil auch nichts gerade selten...
			16.04.2013, 20:54
		Ok danke euch für die antworten. Werde dann mal in den kommenden Tagen die o.g. Teile durch die Werkstatt überprüfen lassen.
Zur Lenkradverstellung nochmal: Ich habe mir das Fehlerprotokoll erneut angeschaut. Dort sind folgende Fehlercodes hinterlegt:
23857 - Stellantrieb Lenksäulen-Höhenverstellung
Blockierung bei Aufwärtslauf
23858 - Stellantrieb Lenksäulen-Höhenverstellung
Blockierung bei Abwärtslauf
Jemand eine Idee?
			16.04.2013, 22:03
			 Präsenz zeigen!
		Ja, Idee und sogar Lösungsvorschlag
Wenn du den Thread gelesen hättest, dann wüsstest du was zu tun ist
			16.04.2013, 22:52
		Sorry, hast recht
Hatte deinen vorigen Beitrag schon heute morgen gelesen und leider wieder vergessen. Werde mal die Lösungsvorschläge erneut anschauen. Danke
