Alt 12.05.2013, 11:19   #1
shabba
BMW FAN
Benutzerbild von shabba
Fahrzeug: 750i Individual
Standard Motorkontrolleuchte gelb, aber voll fahrbreit
wer kann mir sagen was folgende Fehlercodes Fehlerspeicher zu bedeuten haben oder Diagnose. wie gesagt man kann den Fehler löschen, aber nach 2-3 Tagen brennt die Leuchte wieder, aber der Wagen hat keine Leistungseinbußen, event. mal etwas höherer Leerlauf, aber sonst keine Probleme,
anbei Bild der Codes
ist ein 735i von Dez. 2001
Dateityp: jpg resized_IMG_5215.jpg (100,8 KB, 76x aufgerufen)
Geändert von shabba (12.05.2013 um 11:19 Uhr). Grund: Typ
shabba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 11:40   #2
17er Schlüssel
Vereinfacht gesagt:
Du hast Probleme mit der Verbrennung.
Daraus resultiert ein unsauberes Abgas was wiederum die Lamdasonden der betroffenen Bank sofort registrieren.
Die Motorsteuerung versucht vergeblich dies aus zu gleichen.
Da das nicht klappt leuchtet bei Dir permanent die Störlampe.
Prüfe den Motor auf Falschluft mit Bremsenreiniger
Prüfe die Kerzenschächte der betroffenen Bank auf Öleintritt
Prüfe die Zündspulen des betroffenen Zylinders/Bank
Leistung würde ich mit diesen Fehlern keine mehr abrufen...
Hast Du das Problem mit der Verbrennung gelöst,verschwindet wahrscheinlich auch die Fehlermeldung des Klopfsensors.
Wenn nicht,alle 4 Sensoren tauschen.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 13:52   #3
shabba
BMW FAN
Kannst du mir bitte sagen wo die 4 klopfsensoren sind und was so einer ca. Kostet? Vielen dank, werde deine Ratschläge beherzigen
Mfg
Alt 12.05.2013, 19:14   #4
17er Schlüssel
Dazu muss beim N62 Motor die Sauganlage demontiert werden.
Je Bank sind zwei Klopfsensoren an einem Kabelstrag unterhalb der Einlaßkanäle angeschraubt.
Siehe Bild / die beiden Aufnahmepunkte mit den Schrauben
Ein Satz liegt bei rund 70 Euro (pro Bank)
Einzeln gibt es sie nicht.
Alex
Dateityp: jpg image.jpg (112,0 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von 17er Schlüssel (12.05.2013 um 20:10 Uhr).
Alt 12.05.2013, 20:10   #5
02D2
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
Zitat von 17er Schlüssel Beitrag anzeigen
Vereinfacht gesagt:
Alex
...wie geht denn das?
Würde ich auch gerne mal probieren
02D2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 20:51   #6
17er Schlüssel
Mittlere Motorabdeckung abnehmen,Motor starten und den gesamtem Ansaugbereich mit Bremsenreiniger absprühen.
Zieht der Motor die Drehzahl plötzlich an,bzw. stabilisiert der Motor seine Drehzahl,gibt es eine Undichtigkeit im Ansaugbereich die so zu lokalisieren ist.
Vorsicht ist geboten wenn der Motor defekte Zünspulen hat!
Bei Funkenenschlag kann der Bremsenreiniger sich entzünden!
Alex
Motorkontrolleuchte 1. Thema Henriy BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.11.2012 14:03
Motorraum: Motorkontrolleuchte The Stig BMW 7er, Modell E38 20 25.07.2009 21:29
Wenn Ihr noch nen Augenschmaus sucht, son Monstergerät voll voll voll: The Stig eBay, mobile und Co 6 14.02.2009 14:47
Mein 735iA Kat nicht Exe aber (fast) Voll pitberlin BMW 7er, Modell E23 2 29.01.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
