Alt 17.05.2013, 10:20   #1
lion76
Fahrzeug: e65 730d
Standard Keine Leistung nach Motorwäsche
Hallo zusammen,
ein Bekannter von mir hat bei seinem 730d eine Motorwäsche gemacht, weil es an den Seiten und auch der Motor sehr schmutzig war. Er auch die Motorabdeckung vorher heruntergenommen.
Gestern rief er mich an, dass der Motor nicht mehr anspringt (oh welch ein Wunder). Ich dahin, Fehlehlerspeicher ausgelesen: Raildrucksensor, Druckregler Bank 1, Glühkerzen. Anschließend haben wir den nassen Stecker vom Drucksensor trocken gefönt und auch die anderen Stecker und Teile vom Motor. Heute morgen lief er wieder normal bis auf den Leistungsverlust. Er zieht so bis 3000-3500 u/min (auch etwas schwächer als vorher), bei ca. 130 km/h ist Ende. Nachher kam auch etwas mit LMM, aber da war der Stecker trocken.
Was noch aufgefallen ist: Vor 4 Wochen haben wir auch eine kleine Inspektion gemacht mit Luftfilter. Dieser ist wieder richtig schwarz, ist das normal?
Wären für ein paar Tipps dankbar.
lion76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 12:51   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Probier mal LMM abzustecken. Falls er dann wieder gut läuft, liegt es daran.
LG,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 13:13   #3
lion76
Fahrzeug: e65 730d
LG,
Master
Funktioniert dieser Test wirklich? Da gehen ja die Meinungen auseinander. Das ist ja dann leicht und man kann den LMM ausschließen. Falls es der Turbo ist, müßte er dann nicht rußen aus dem Auspuff? Könnte es irgendwie auch an dem AGR-Ventil liegen? Noch jemand eine Idee?
Alt 17.05.2013, 13:26   #4
MasterXX123
Bei einem Diesel sollte der Test funktionieren um LMM auszuschließen. Habe jedenfalls noch keine gegenteilige Meinung gelesen.
Mit dem Turbo/Agr kenne ich mich leider nicht aus.
Viel Erfolg!
Alt 20.05.2013, 15:18   #5
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wahrscheinlich liegen irgendwelche Steuergeräte unter Wasser
Ein Bekannter hatte sowas bei seinem 530d.
Steuergerät welches unter dem Filterkasten sitzt
war unter Wasser.
Steuergerät getrocknet Wasser abgesaugt
und Ablauf gereinigt.
Läuft wieder
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 760i Keine Leistung nach Getriebewechsel lillyan BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.04.2012 18:47
Nach dem Kaltstart irgendwie keine "Leistung"; kriecht nichtmal?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 23.06.2009 16:16
Motorraum: 750i `89: Absolut keine Leistung und ruppiges Schalten nach Kat-abgebrannt 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 05.10.2007 14:44
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: Kurz nach Warmstart keine Leistung R6 CarstenE BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
