Alt 20.05.2013, 18:20   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Sperrventile wechseln (Sekundärluft)
ich möchte am Freitag meine Sperrventile bei einem Bekannten wechseln lassen, da ich sporadisch Probleme mit der Sekundärluft habe.
Folgende Fragen habe ich:
1. Kann man diese Ventile wechseln ohne die Ansaugbrücke abzunehmen? Der Zugang zu einem Ventil soll ja schwierig sein. Wo ist der Trick hierbei?
2. Sollte ich die Schläuche mitwechseln? (Wenn ja, dann muss die Ansaugbrücke eh ab...)
Brauche ich weitere Teile/Dichtungen, als diese?
Zwei Schläuche (Druckleitung 11 72 7 556 959, Druckleitung 11 72 7 508 270)
Zwei Mal Sperrventil (11 72 7 553 101)
Zwei Mal Dichtung Sperrventil (Dichtung asbestfrei 11 72 7 506 214)
Ansaugbrückendichtung (Dichtung Metall 11 61 7 521 181 (Ansaugbrücke))
Lohnt der Aufwand die Ansaugbrücke abzunehmen? Wie viel Arbeit ist das?Habe LPG.
Besten Dank im Voraus,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 18:36   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich hab vor kurzem beide getauscht ohne die Brücke abzunehmen Fotos in meinem Album.
Ist ne ganz schoene Fummel Arbeit Zugänglich sind beide, blos hast du keinen Platz diese Clipse von den Schlaeuchen aufzumachen. Die alten hab ich drin gelassen, habe blos Ventile und Dichtungen getauscht.
Ich fand jetzt auch nicht das eins leichter als das andere ging. . Jedoch ist auf der Seite mit dem Ölpeilstab ein bisschen weniger Platz um es nachher rauszunehmen.
An für sich ist es nichts Wildes
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 08:36   #3
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das wird auch meine Beschäftigung für das nächste Wochenende
Ich habe mir allerdings erstmal nur die Ventile besorgt und lasse die Schläuche erstmal drin.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 22:03   #4
MasterXX123
Danke für die Tipps,
ich werde berichten...!
Alt 26.05.2013, 20:26   #5
MasterXX123
Hallo zusammen,
meine Werkstatt hat einen halben Tag damit verbracht diese Sperrventile zu wechseln und sich Spezialwerkzeug (gerkürzte und angepasste Zange) gebastelt um die Schläuche greifen zu können.Dabei ist der rechte Sperrfilter wegen dem Ölmesstab schwierig zu errechen.
Um überhaupt Zugang zu den Ventilen zu erhalten muss man die Abdeckung unter den Aktivkohlefiltern abschrauben.(Damit meine ich nicht die Motorabdeckung)
wie lief es bei Dir sandstein24?
LG,
Master
Alt 26.05.2013, 20:47   #6
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Wie äußert sich das denn?
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 20:57   #7
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Stefan
Bei mir war es so das sich bei stärkerer Belastung (schnelles Beschleunigen auf der Autobahn 200+ oder Überholen) Wasser im Luftfilterkasten gesammelt hat. Diese wurde durch unterdruck angesaugt und hatte den netten Nebeneffekt das mein Wagen anfing zu ruckeln und zu stottern.
Dazu kamen Drehzahlschwankungen in der Warmlaufphase.
Wenn die Sperrventile nicht mehr richtig arbeiten und zulassen das Luft bzw. Kondenswasser zurückgesaugt werden kann kommt es zu den oben beschriebenen Problemen.
Spezialwerkzeug hab ich nicht gebraucht. Hab den Schlauch von den Ventilen mit nem Schlitzschraubendreher gepopelt.
Ich habe beide Innenraumfilter plus Befestigungen abgebaut und den Steg in der Mitte überm Motor plus die darunterliegende Gummidichtung.
Im Anhang sieht man welche Schrauben abgenommen werden müssen.
Dateityp: jpg ventile2.jpg (61,8 KB, 267x aufgerufen)
Alt 26.05.2013, 21:14   #8
Salvador Dali
Vielen Dank! Gut zu wissen.
Fehler habe ich keinen gespeichert, aber Punkt 2 trifft ziemlich gut zu. :-/
Alt 26.05.2013, 21:20   #9
MasterXX123
Die KGE könnte auch Grund für Punkt 2 sein, aber die habe ich bereits neu...
Alt 26.05.2013, 21:32   #10
Salvador Dali
Bei mir auch. Das war einer der ersten Handgriffe, die ich erledigt hatte.
Abgasanlage: Sekundärluft OBDII Tony BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2010 18:13
Abgasanlage: Abgasrückführung..Sekundärluft..... Tony BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2009 23:40
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
