26.05.2013, 22:56
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Heckrollo Nachrüstung
Hallo Leute,
ich habe mir ein Heckrollo nachgerüstet.
Die Bedieneinheit in der Fahrertür und das passende KBT sind natürlich auch dabei.
Der Einbau lief Prima, bis auf die Tatsache dass ich keine Kabel zum Anschluss gefunden habe
Mein KBT ist eins mit Heckrollo und es gibt auch einen angeschlossenen Stecker.
Wo also soll ich nach dem Stecker hinten am Rollo suchen??
Ist das Rollo extra abgesichert? (mit einer Sicherung im Powermodul)
Danke für Eure Hilfe!
26.05.2013, 23:33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Sollte nicht.......
am Klimateil ist richtung beifahrerseite der stecker x611 kontakt 1 und 2, diese steuenr direkt das rollo!
Hatte mal das KBT auf, leider keine Bilder gemacht!
Das mit Rollo hat einen Transistor verbaut, welcher den Motor vom Rollo direkt ansteuert!
Der Stecker ist bestimmt irgendwo im Kabel kanal zurückgebunden!
Ansosnten einfach ein 2 Adriges Kabel vom KBT zum Rollo ziehen!
Kannst es ja erstmal in Luft probieren, also ohne das kabel ordentlich zu verlegen.
mfg odd..
26.05.2013, 23:41
Fahrzeug: E65 (01)
Ja, ich denke auch dass die Kabel irgendwo zurückgebunden sind. Dort (C-Säule Beifahrerseite) sind jedoch 3 Kabelbäume und ordentlich mit Klebeband umhüllt. Da ich nun nicht alle auseinander zupfen wollte, dachte ich dass ich hier Hilfe finde.
Einer geht hinten in den Kofferraum an der Pumpe vorbei zum Powermodul - dort ist nix (hab zumindest nix entdeckt).
Einer geht hoch richtung Airbag, dort hab ich nicht geschaut.
Und einer geht runter Richtung Fußraum, hab ich auch nichts gesehen.
Jemand eine Idee?
Das Kabel was Fahrerseitig am KBT hängt hat 3 Adern (rot, blau, gelb/schwarz), welche davon sind die Richtigen?
27.05.2013, 00:05
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
laut wds ist die ansteuerung für das Rollo nicht in dem kleinen stecker, wie ich vermutet habe sondern in dem grossen! und es sind die Aderfarben weiss und grau! pin 1 und 2 schaue also erstmal am KBT ob dort in dem 26poligen stecker die Pine 1 und 2 vorhanden sind!
31.05.2013, 23:00
Fahrzeug: E65 (01)
31.05.2013, 23:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Doch :-) trau dich, schmeiß doch ein Kabel quer, und Teste wenn du Gewissheit haben möchtest, der Motor ist klein!
