| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  09.06.2013, 10:03 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
				 Frage zur Achsvermessung
 Hallo Forum,ich hab eine kurze Frage zum Fahrwerk. Ist bei jeder Instandsetzung des Fahrwerkes und der Lenkung eine Achsvermessung erforderlich? Beispiel Wechsel eines Spurstangenkopfes?
 Nossi
		|  09.06.2013, 10:18 | #2 |
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
 Bei Spurstangen auf jeden Fall! Meiner Meinung nach auch bei jedem anderem Tausch von, ich sag mal, "Geometrie"-relevanten Fahrwerksteilen.
		|  09.06.2013, 10:23 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
 muss gemacht werden bei:
 -Lenkung, bzw. -teile
 -Stoßdämpfertausch VA
 -Tieferlegung
		|  10.06.2013, 10:35 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Forum,
 vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
 Ich hab gerade noch mal die Arbeitsanweisung bemüht. Da wird für alle Arbeiten an Lenkungsteilen - Lenkgetriebe, Spurstangen, Spurstangenköpfe - eine Achsvermessung vorgeschrieben. Nicht jedoch für den Austausch von Querlenkern, Zugstreben und Koppelstangen.
 Geht Ihr da mit? Oder gibt es andere Erfahrungen?
 Na ja. Man kann ja nicht Alles selbst machen.
 Nossi
				 Geändert von nossi (10.06.2013 um 10:49 Uhr).
		|  10.06.2013, 14:07 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
 wenn du es selbst machst entscheidest du das auch allein, wenn du jedoch mal bei der Niederlassung deines Vertrauens nachfragst und beschreibst was gemacht werden soll, sollte die BMW genau sagen können ob mit oder ohne Vermessung, schlimmsten falls hast du einen unruhigen Geradeauslauf oder die Räder stellen sich nicht wie gewohnt nach dem lenken zurück, oder du merkst nach paar hundert Kilometern dass deine reifen kaputt sind.Aber selbst nach 100000km kann so eine Vermessung mal ganz gut sein
		|  10.06.2013, 17:16 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 745i (e65)
					Zitat von nossi  Nicht jedoch für den Austausch von Querlenkern, Zugstreben und Koppelstangen. Geht Ihr da mit? Oder gibt es andere Erfahrungen?
 |  Wen es um die Vorderachse geht, geh ich da mit.
Aber Hinten kannst nur die Koppelstangen tauschen ohne die Spur zu verstellen. |
		|  11.06.2013, 14:02 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, es geht nur um die VA. Ich hab mit dem KFZ-Handwerksmeister meines Vertrauens gesprochen.
 Ergebnis ist: "Bei Zugstreben, Querlenkern und Pendelstützen nicht unbedingt nötig - jedoch empfehlenswert."
 Somit lass ich es machen.
 Vielen Dank für die Hinweise!
 Nossi
		|  12.06.2013, 01:56 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mal rein von der Überlegung und ich bin KFZ-Mechatroniker:
 Bei Pendelstuetze, Querlenkern und Zugstrebe ist keine Achsvermessung nötig,  da diese Teile in keinster weise eingestellt werden!
 Wenn man komplette vorderachse mit nem kit überholt und spurstangenkoepfe tauscht, oder problem mit geradeauslauf oder reifenabnutzung hat, ja!
 Hast du jedoch jetzt keine Probleme mit geradeauslauf oder unnormaler reifenabnutzung würde ich keine machen!
		|  12.06.2013, 10:21 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
 eigentllcih könnte man das ja auch selbst machen. Wenn man mal die Messwerte für uns "Normale" Bastler bekommen würde.
 Ich weiß noch früher, als es keine Elektronische u. Lasergesteuerten Achsvermessungen gab. Hatte man die Werte 3mm Vorlauf bei 15"-Felge mit einem Massband messen können usw... und hat gepasst.
 Wir haben ein "altes" Spurmessgerät an dem ein Micormeter ist. Das klappte super. Vorallem wenn man nur Vor- u. Nachlauf einstellen muß und keinen Sturz.
 Warum gibts sowas nicht mehr... Ist doch echt nur geldmacherei!
		|  16.06.2016, 18:47 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d
				 Achseinstellung erforderlich?
 Guten Abend!Ich würde mich gerne in diesen alten Thread einklinken, da hier Fachwissen versammelt ist.
 Bei meinem 730d wurden neue Zugstreben beidseitig verbaut. Bei der Auftragsannahme wurde mir bei der Laufleistung (330k) dringend eine Spureinstellung empfohlen. Ca. 75 Euro netto plus maximal eine Stunde Arbeit.
 Heute bei der Abholung bekam ich ein schönes Protokoll, welches ich mal beigefügt habe. Die Einstellung wurde nicht berechnet, da es nicht möglich sei, da die Spurstangenköpfe festsäßen, wie bei fast allen neuen Autos ab 2 Jahren, so der andere Servicemitarbeiter bei der Abholung.
 Man müsste neue Spurstangen verbauen (ca. 450 Euro), um dann noch einmal zu vermessen und einzustellen.
 Nun denke ich doch: wenn bei der Laufleistung und dem Alter die Spur angeblich nie stimmt und man sie ohnehin nicht einstellen kann ohne Austausch von Teilen, dann muss man ja gar nicht erst messen.
 Nun frage ich mich (und Euch):
 Ist die Abweichung schlimm?
 Bekommt man die Köpfe nicht gangbar mit ordentlich Rostlöser o. ä.?
 Kann man nicht nur hinten einstellen?
 Danke für Tipps!!!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Frage zur IR-ZV | GismoRex | BMW 7er, Modell E32 | 2 | 07.04.2010 13:41 |
	| Felgen/Reifen: Frage zur ET | mkblack740 | BMW 7er, Modell E38 | 4 | 26.03.2010 09:51 |
	| Felgen/Reifen: Frage zur ET | murat735 | BMW 7er, Modell E38 | 15 | 04.02.2010 19:59 |
	| Frage zur SA | frankyfresh | BMW 7er, Modell E38 | 3 | 06.03.2009 17:35 |
	| Innenraum: Frage zur Klimaautomatik | Stiefelknecht | BMW 7er, Modell E32 | 2 | 21.10.2007 16:26 |  |
