Alt 26.10.2013, 09:06   #1
Xenther
Fahrzeug: E66 - 760Li (07.2005)
Standard PDC-Problem
Hallo zusammen,
ich habe schon eine Weile hier rumgesucht aber so passend auf meinen Fall nix gefunden.
folgendes Problem:
-im Fahrzeug wird angezeigt PDC ausgefallen.
-PDC-Lämpchen blinkt
- die hinteren 4 Sensoren ticken (müßten demnach i.O. sein)
- vorn tut sich bei keinem der 4 Sensoren etwas.
- Fehlerauslesung sagt: Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort
Ich kann mir nicht so recht denken das das Steuergerät defekt sein soll da die hinteren Sensoren fühlbar und hörbar arbeiten and auch die Meldung des Ausfalls im Display sowie an dem PDC-Schalter ausgegeben wird.
Kann dazu jemand etwas sagen?
Wie würdet ihr jetzt vorgehen um den genauen Defekt zu ermitteln?
Danke schonmal im Vorraus
Xenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 09:13   #2
presswurst
Such Dir jemanden in Deiner Nähe und steckt das Steuergerät schnell um. Es liegt bestens zugänglich rechts neben der Batterie.
Alt 26.10.2013, 10:23   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Oder prüf erst mal, ob an den Sensoren Spannung ankommt oder ob eine Leitungsunterbrechung ist
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 13:00   #4
und schreib mal deinen ORT in dein Avatar - dann meldet sich sicher jemand aus deiner Nähe ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 26.10.2013, 14:05   #5
ACS highliner
Da könnte Dir Lexmaul evtl. helfen. Das wäre nen Katzensrung dahin.
Alt 26.10.2013, 14:09   #6
siehste - lohnt sich ^^
PDC Problem kauli BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2012 09:07
PDC - Problem TobsenLB BMW 7er, Modell E38 9 27.01.2010 08:39
Elektrik: PDC Problem Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 30 24.01.2010 23:20
Elektrik: PDC Problem albin wien BMW 7er, Modell E38 24 24.04.2009 13:07
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
