Alt 29.10.2013, 07:41   #1
chrisr.666
Fahrzeug: passat
Standard Kaufberatung 730d vs Benziner ( mit Gas)
Hi! Leute! Bin der Chris und Neu hier im Forum! Nach bisher schon einigen Fahrzeugen wie Jaguar S-Type V8, Chevy Pick up usw... fahre ich momentan fast ein Jahr einen stinknormalen Vw Passat 3b:-) Er läuft und säuft und hat bisher 202000 km auf der Uhr! Jetzt übern Winter kommt was Neues gebrauchtes her und ich schwanke noch ein wenig zwischen dem Chrysler 300c und nem e65...
Mein Fahrprofil ist recht Unterschiedlich! Benötige das Auto jeden Tag, jedoch nicht zur Arbeit, da diese im Dorf ist, sondern zum Sport, zu meiner Garage( haben nebenbei eine Autoaufbereitung) in die Abendschule usw..
Also über Kurzstrecke bis 20 km einfach ist alles dabei! Da komm ich im Jahr auf ca. 12000-15000 km!
Ich weis, hier lohnt sich kein Diesel...Aber ich find den 730er d am besten, da der Verbrauch sich in Grenzen hält und ich ich den Drehmoment Klasse finde...
Alternative hierzu wäre ein 35er oder 45er mit Gasumbau! Leider schaltet sich der nur bei einer bestimmten Temperatur auf Gas um?? ODER?? Würde sich demnach weniger für Kurzstrecke eignen...
Steuern sind beim Diesel teurer, das weis ich.
Schrauben kann ich selbst, hab jedoch auch nen Meister an der Hand, der ebenfalls gerne schraubt...
Was haltet ihr davon?
Bzw was is die beste Alternative, falls es die gibt?
chrisr.666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 08:22   #2
Gegenwind
Fahrzeug: -
Gas lohnt nicht bei deinem Profil. Da müsstest du schon mind. 4J. fahren, um überhaupt einen Benefit zu haben.
Und ja, das Ding schaltet erst nach 100m (heißer Tag) bzw. bis 4km bei strengem Frost um.
Abgesehen davon, auf Kurzstrecke säuft der V8 wie ein Loch...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 08:27   #3
chrisr.666
Fahrzeug: passat
Wenn dann schon einen bereits umgebauten ...also selbst hätte ich den nicht umgerüstet.... Ich find nen guten Diesel und nen guten Lpg für ca. 10000.Will noch 2000 in der Hinterhand halten, falls was passiert!
Alt 29.10.2013, 08:29   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich würde mir auch keinen E65 für Kurzstrecken zulegen. Das ist einfach das falsche Fahrzeugkonzept dafür.
An der Umschaltzeit würde ich es aber nicht festmachen. Die ist sehr kurz und nur im tiefsten Winter nennenswert länger.
Und was die Amortisation anbelangt: Wenn der TE nicht selber umbauen lässt sondern ein bereits umgebautes Fahrzeug kauft, dann wird dieses nicht deutlich mehr kosten als ein Benziner. Die Mehrkosten von vielleicht 1000 Euro (wenn überhaupt) sind durchaus wieder reinzuholen.
Was den 300C angeht: Die Verarbeitungsqualität ist schlecht und insbesondere im Innenraum mutet er billig an.
Herstellervorgabe für einen Glühlampenwechsel am Scheinwerfer: 72 Minuten (!)
Noch Fragen?
Alt 29.10.2013, 08:52   #5
Gegenwind
Fahrzeug: -
o.k., wenn die 2 Alternativen (Diesel/bereits LPG inside) zur Wahl stehen, würde ich zum LPG greifen.
Allerdings sollte die Gasanlage ne PrinsVSI oder BRC mit nachvollziehbarer Historie, aber keinesfalls ne KME mit billigen Magic-Injektoren usw. sein...
Alt 29.10.2013, 10:07   #6
stoneymahoney
Fahrzeug: e65-730d (03.03)
Moin,
also mein Senf dazu ist nur eine persönliche Erfahrung. Ich habe mir vor ca 3000km einen gebrauchten 730D VFL gekauft und bin bis ins letzte Detail begeistert. Verbrauch zur Zeit im Mix 7,2Liter Diesel und damit etwa die Hälte von meinem vorigen V8.
Sicher die Leistung oben rum ist nicht sooo berauschend (Hatte vorher einen Cadillac STS), aber beim normalen Dahingleiten fährt er sich perfekt. Sehr geiler Durchzug (500NM sagen eigentlich alles).
Qualitativ den Amerikanern um Welten voraus... Aber dafür war er neu ja auch ein 'wenig' teurer
Marco
stoneymahoney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 12:14   #7
chrisr.666
Fahrzeug: passat
Zitat von stoneymahoney Beitrag anzeigen
Moin,
Marco
So etwas wollte ich hören Also du meinst der 730d hat nen ausreichenden Durchzug ?? Kommst ja immerhin auch vom Ami v8! Hatte nen c1500 5.0 Pick up und nen 4.2 V8 im S-Type! Beide GEIL!!! Aber Verbrauch is einfach nicht angemessen und muss m.M. nach nicht sein... Deswegen die Überlegung auf Diesel
Alt 29.10.2013, 10:10   #8
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Werde anfangs des Jahres auch vor der wahl diesel/lpg stehen.
Habe 15km einfach zur Arbeit. 30km am Tag.
Habe den 300er auch in betracht gezogen. Von aussen sieht das ding hammer aus aber innen...da hat der corsa mehr
Comfort!
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 11:29   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- optic aussen ganz klar der 300c
- bei einer investition von ca. 3-4000,- euro
bekommt man den 300c auch innen optic/haptic in die qualitaet eines
E38 oder aktueller A8 ... eben einfach alles mit leder bzw. alcantara beziehen
lassen und alle drehregler in edelstahl
- der dieselmotor im 300c ist ein MB-produkt, der rumpf ist sehr gut,
jedoch der kopf in verbindung mit dem Bosch-crs eine einzige katastrophe
- der E65/66 ist einfach nur ne teure eisentonne,
sieht aussen verklumpt und kraezig aus, innen auch nur kompakt/mittelklasse
und selbst wenn man den innen qualitativ anhebt, bleibt es immernoch
ne abgehalfterte omakomode im stil von nach 1945 als gebrauchter kellerfund
aus einem zerbombten wohnblock
- das einzige was taugt an einem E65 ist der motor, das crs und das getriebe
---> fuer kurzstrecke sind beide modelle NICHT zu emphehlen
warum:
- keine ausreichende kuehlung des crs
- keine ausreichende betriebstemp des motors/turbo
- keine ausreichende betriebstemp des getriebes
- AGR wird problematisch
- DPF wird problematisch
- usw. uvm.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (29.10.2013 um 11:40 Uhr).
Alt 29.10.2013, 12:04   #10
chrisr.666
Fahrzeug: passat
Noch Fragen?
Bin den 300c über 2 Jahre zusammen mit meiner Ex Freundin ( ihr Wagen) gefahren! Über die Qualität weis ich bescheid. Stört mich nicht wirklich...
7er ist trotz allem ne andere Klasse und einfach schöner..:Keine Frage! Glühlampenwechsel stellte sich für mich als kein großes Problem dar. DIese Werkstattangaben sind auch immer sehr dubios
Kaufberatung 730d Micha29GT BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.06.2012 21:31
728i + Prins Gas Kaufberatung michei1 eBay, mobile und Co 0 27.03.2012 15:14
Kaufberatung 730d onyxboez BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2010 11:29
Kaufberatung Gas-E32 dancingbalu BMW 7er, Modell E32 22 24.09.2009 05:14
Kaufberatung E65 Benziner Franky740 BMW 7er, Modell E65/E66 34 13.12.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
