Alt 05.11.2013, 16:40   #1
e65_Driver
Fahrzeug: 745i E65 10.2003
Standard Powermodul wohl defekt
Ich habe bereits eine neue Batterie AGM Batterie verbaut und die auch angemeldet und codiert bekommen. Leider ohne Besserung.
Die Symptome:
Probleme mit kurzer Überspannung dabei werden einige Fehler Geschmissen. Dies tritt auf den ersten ca. 2km einmal auf, schlüssel raus schlüssel rein alles wieder gut.
Das Fahrzeug wird auf den Ersten paar Kilometern nicht geladen (laut anzeige im Tacho).
Im IN*A kann man auf das Powermodul zugreifen und sich diverse Werte anschauen. Bei Stromwerten sieht es plausibel aus, aber bei den Spannungswerten gibt es nur eine Fehlermeldung und I*PA quittiert dann seinen Dienst.
Das aktuelle Modul hat den Codierindex 5.
Ich möchte mir ein andere Modul Kaufen und Wechseln, worauf muss ich achten?
Es eilt ein wenig weil ich mir die anderen SG nicht wegen zu hoher Spannung Schrotten möchte.
Bin für jede Hilfe dankbar!
e65_Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 16:50   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wechsel erst den Lima Regler!!!
Der ist oft für solche Probleme verantwortlich!
Mfg
Alt 05.11.2013, 16:52   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von e65_Driver Beitrag anzeigen
... nicht geladen (laut anzeige im Tacho). ...
Meinst Du die rote Ladekontrollampe?
Wenn die leuchtet, dann würde ich die Ursache zuerst an der LiMa suchen.
Alt 05.11.2013, 17:00   #4
e65_Driver
Vielen Dank für eure Beiträge!
@amnat
Ladekontrollampe wurde beim E65 Wegrationalisiert (ich habe noch keine leuchten sehen)
Ich meine die Batteriespannung im Service Menü das man freischalten kann.
@oddysseus
Hat der E65 noch ein Lima Regler? Ich dachte für die Lade Regelung ist das PowerModul verantwortlich... Wo sitzt denn der, hat jemand ne Teilenummer?
Alt 05.11.2013, 17:03   #5
presswurst
Ja hat er, siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK, die Nummer 5.
Alt 05.11.2013, 17:14   #6
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Welche Meldung wird den genau angezeigt?
Ich hatte das selbe Problem und bei kir war der fehler weg nachdem ich mehrmals die batterie ab und angeklemmt hab/reset
Sonst kauf einfach ein neues powermodul gebraucht bei ebay
Da bekommst du schon eins fur 70 euro, solltest nur drauf achten das wenn du ein benziner hast keins für ein diesel nimmst
Sonst einfach plug and play austauschen
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 17:45   #7
e65_Driver
@BlackSheep
Ich hatte vor Wochen mal ne Meldung "Generator gestört" die ist aber nach ein paar Sekunden verschwunden und seit dem nicht mehr aufgetaucht.
Es gibt sonst keine Meldungen, außer bei der Überspannung, dann geht z.b. das Getriebe in ein Notprogramm.
Kann man das irgendwie Herausfinden ob es eher der Regler oder das Modul ist,
Regler durchmessen oder ähnliches?
Alt 05.11.2013, 20:36   #8
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von BlackSheep Beitrag anzeigen
....Sonst einfach plug and play austauschen
ohjeohje,
wieder mal ne absolute Falschaussage
Das PM muss zwingend auf das Fahrzeug codiert werden und ist somit definitiv nicht Plug & Play
Woher soll das nicht codierte PM denn wissen, welche Ausstattungsmerkmale es zu versorgen hat
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Powermodul oder Lima defekt ?? Wie Werte kontrollieren ?? HenningOWL BMW 7er, Modell E65/E66 21 17.03.2015 20:47
Fehlermeldung PowerModul 735iA BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.08.2013 19:39
E65-Teile: Powermodul amnat Biete... 0 05.03.2013 19:57
Powermodul austauschen! Tundem BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2012 14:49
Elektrik: Powermodul - Raum Stuttgart iscri BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.04.2012 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
