Alt 08.11.2013, 11:42   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ausrufezeichen Riemenspanner Feder vibriert - Klackergeräusche
nach neuesten Erkenntnissen ist es nicht meine Kette die für die Motorgeräusche verantwortlich ist, sondern möglicherweise NUR der Riemenspanner.
Immer wenn das Geräusch im Motorraum zu hören ist, sieht man wie die Feder auf dem Riemenspanner viebriert und so die Klackergeräusche mit dem vorne auf der Feder sitzenden Metallteil zustande kommen.
Da auch erst die Lichtmaschine in Verdacht war (Kugellager), war ich bei zwei auf Lichtmaschinenreparaturen spezialisierten Fachwerkstätten. Dort wurde die Lichtmaschine per Stethoskop abgehört. Man sagte mir dass sie keinen Defekt feststellen können. Und ausserdem würde man es ständig hören wenn es ein Lager wäre.
Wegen der Kette, die auch erst unter Verdacht stand, sagte man mir, dass man das Geräusch ständig hören würde wenn es die Kette wäre. War es gleich die Fahrer- oder Beifahrerseite auf welcher sich ein Durchhängen der Kette als erstes bemerkbar macht?
Jetzt gilt es nur noch den Wasser- und Ölverbrauch zu beobachten. Hoffe meine Ventilschaftdichtung und das Wasserohr sind noch für ein Weilchen gut.
Den Riemenspanner sieht man auf dieser Abbildung. (Teil Nr. 2)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=127423
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 17:40   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Was soll da vibrieren? Meinst du axial oder radial, die Federvibration?
Die steht doch unter einem enormen Druck, wenn ich mich an die Entspannkräfte erinnere, wenn ich den Riemen raus haben will.
Axial meine ich in Längsrichtung zur Autoachse...
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 21:15   #3
TheBrain
Vorne vor der silbrigen Feder sitzt ein ebenfalls rundes, bei mir schwarz angelaufenes Metallteil. Die Feder vibriert (in welche Richtung ist nicht zu erkennen, nur das Wackeln) und schlägt gegen dieses Teil, so sieht es zumindest von oben aus. Die Feder verschwindet ja im Motorblock. Wo hat sie dort Kontakt mit dem Motor? Ev. schlägt sie dort auch noch irgendwo gegen?
Anbei ein Foto!
Dateityp: jpg Riemenspanner.jpg (46,0 KB, 44x aufgerufen)
Alt 09.11.2013, 09:19   #4
nofri
da kann nichts vibrieren. Ist der ganze Spanner-Block evtl. locker????
Auf der Feder ist ein imenser Druck, und die ist so dick...
Die sieht so aus wie auf dem Bild, was du richtigerweise rausgesucht hattest.
Die wird rel. entspannt eingebaut, dann mit nem Zahn-Inbus gespannt, gesichert mit nem Eisenstab!
oder Du hälst das mit einem Arm gespannt....
Vorsicht, der Inbus muss richtig passen, sonst versaut es die Verzahnung ganz schnell.
Dann Riemen auf die Orgel und Riemenspanner loslassen (entspannen).
Damit "spannt" er dann den Riemen.
Alt 09.11.2013, 11:23   #5
TheBrain
Hast Du eine Zeichnung wo der Spannerblock zu sehen ist? (Oder ist das die gesamte Nr. 2 auf dem Schaubild?)
Es sieht wirklich so aus als ob die Feder vibriert!
Man spürt es manchmal auch wenn man ganz feste vorne auf die Metallstrebe der Karosserie drückt (praktisch über dem Kühlerrad).
Der Motor läuft aber ganz normal, hat die normale Leistung und ruckelt auch nicht.
Ev. ist die Schraube lose mit welcher die Federeinheit am Motorblock befestigt ist?
Alt 09.11.2013, 11:28   #6
nofri
Ja, die gesamte Nr.2 und rechts das Teil. 3 ist die bef.-Schraube.
Irgendwo ist dann noch das Loch zum fixieren in dieser Stellung, ...dann kannste den Riemen in Ruhe anordnen, indem man da einen runden Metallstab reinsteckt.
Eben, Letzteres, das meine ich, Schraube locker?? !
Der rote Pfeil ist der Stern-Inbus zum Spannen.
btw. kannst Du ein kleines Video machen, wo man das Schwingen sieht ?
Dateityp: jpg 127423.jpg (37,9 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von nofri (09.11.2013 um 11:42 Uhr).
Motorraum: Valvetronic macht leichte Klackergeräusche. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.07.2012 12:37
Fahrwerk: Klackergeräusche beim wegfahren / 750i e38 VFL flori0815 BMW 7er, Modell E38 17 09.05.2010 01:51
Motorraum: Riemenspanner Martinrz BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2010 09:32
Gas-Antrieb: 735 Kühlwasserverlust und Klackergeräusche Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2008 21:16
Klackergeräusche Klimakompressor insane BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2007 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
