Modell E65/E66 |
21.11.2013, 22:21
Fahrzeug: F01 730i 2012
Heckklappe öffnet nicht
Hallo zusammen
meine Heckklappe springt auf und schließt sofort wieder. Wenn man beim aufspringen dran zieht öffnet die ganz normal bis Ende. Öl ist genug.
Hat jemand eine Idee?
21.11.2013, 22:56
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
evtl.
- Feder zu schwach,
- feste Scharniere
- Öl (auf Grund der niederen Temperaturen) zu zäh,
- zu wenig anliegende Spannung,
- kleines Leck im Schlauch,
- zu schwerer Heckdeckel,
jetzt bist Du dran!
22.11.2013, 07:47
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Hatte das gleiche Problem bei meinem vfl, habe alles versucht, Öl gewechselt usw. Aber es war das heckklappen Steuergerät
22.11.2013, 10:51
Jedem das Seine
Ziehe mal die große Sicherung im Kofferraum wo für die Heckklappe zuständig ist, dann resettet sich das System und evtl. Bringt das was.
24.11.2013, 12:58
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Hat die heckklappe beim e65 nicht zwei Feder Bolzen in der Klappe wie der e38?
Bin gerade überfragt und hab keine Lust jetzt an die Garage zu gehen!
Aber die sind dafür zuständig das die heckklappe beim entriegeln ca 2 cm hochgedrückt wird damit die aus dem Schloß geht.
24.11.2013, 13:45
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Meine geht seit wechsel der batterie auch nicht mehr auf
Und in das geheimmenü komme ich komischer weise auxh nicht mehr
Wie kann ich die heckklappe öffnen?
20.03.2014, 01:28
Fahrzeug: BMW 730d F01
Hatte auch den gleichen Problem und hab den Beitrag von Laki gelesen.
Bei mir war es der Steuergerät
