Alt 28.11.2013, 21:10   #1
Furch
Fahrzeug: E65-730d(2004)
Standard 730d springt schlecht an.
Hi, mein e65 730d springt ganz schlecht an, ich hab echt keine Ahnung mehr was es sein kann, ich hoffe hier eine Lösung zu finden,
Bei Kälte, manchmal aber auch so, springt er so gut wie nie beim ersten mal an, manchmal beim zweiten bzw dritten mal, im schlechtesten fall versucht er es
5mal bis die batterie total leer ist. Wenn er läuft, dann läuft er perfekt, ohne ruckeln usw.
- Batterie gewechselt (varta)
-alle glühkerzen gewechselt (1,4,5 Stand im fehkerspeicher) steht aber nach löschen des Speichers immernoch drin.
Folgende Fehler sind im Speicher, ich kenn mich aber echt nicht aus
Glühkerze1,4,5
Sgm-sim-93 unterspannung Fehler mom. Nicht vorhanden
Dde-4703 Steuergerät intern 7 Fehler mom nicht vorhanden
Dde-4293 Steuergerät intern 16 Fehler mom nicht vorhanden
Emf-6014 Steuergeräte Fehler Motor Fehler mom nicht vorhanden steuergeräteselbsttest (b1362_d5sgd. Defektes Bauteil nach Test)
Ihka-9c76 zusatzwasserpumpe Fehler mom nicht vorhanden
DdE-3f01 ladedruckfühler Fehler mom nicht vorhanden
Habt ihr ne Ahnung was es sein kann???
Hab selbst ausgelesen aber kein großes verständniss.
Danke
Alex
Furch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 21:33   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Herzlich Willkommen im Forum.😜
Alt 29.11.2013, 20:42   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Glühkerzensteuergerät kaputt
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 00:23   #4
Furch
Standard Glühsteuergerät
Hi kann ich das Steuergerät prüfen, bzw kann ich es selber wechseln, wo finde ich es, muss ich es anmelden oder nur tauschen??? Wenn es nicht all zu teuer ist, würde ich es probieren zu tauschen, wenn einer ne andere Idee hat, immer gerne melden
Alt 30.11.2013, 10:25   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Das Teil kostet 50€ max.
Kannst Du selbst tauschen
Alt 30.11.2013, 10:40   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das sind ne Menge Fehler. So richtig etwas anzufangen ist mit dem Kauderwelsch aber nix. Einige deuten auf die Motorsteuerung hin. Ich bezweifle auch dass die wirklich gelöscht wurden (ausser auf dem Bildschirm...). Wildes tauschen ohne richtige Diagnose ist das letzte was man machen sollte.
Schau mal ob den jemand in Deiner Nähe der sich damit auskennt den richtig auslesen kann, oder wende Dich an Ray_muc:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/top-w...st-119735.html
Anspringen sollte der auch ohne Glühen, zumindest bei den derzeitigen Temperaturen.
Alt 30.11.2013, 12:58   #7
Furch
Kann mir jemand beschreiben wo das glühsteuergerät genau sitzt, am besten mit Foto, muss ich dazu viel ausbauen?
Alt 10.12.2013, 19:06   #8
Furch
Ärger Hilfe! Verbau Glühsteuergerät (Glührelais)
Hab leider vergeblich versucht mein Glühsteuergerät zu wechseln,
Ich komm einfach nicht an die Muttern hin, ständig sind harte Schläuche oder
sonst was im Weg, gibt es da einen Trick bzw, muss ich erst was wegbauen???
Hab die 2 Stecker abgezogen und das neue drangeklippst, liegt jetzt mehr oder weniger lose im motorraum, um das Steuergerät zu testen, wird aber natürlich warm, nicht das was abfackelt
Brauch echt dringend Hilfe da ich so nicht fahren kann
Alt 06.01.2014, 11:51   #9
Furch
Standard Motorstart batterie nicht genug power
Hi ich hab mal ne frage,
Manchmal springt der Motor super an, manchmal erst beim 3ten mal,
Hab ein multimeter an die batterie gehalten, ca 12,6
Beim starten fällt sie auf ca 11 zurück, manchmal aber auch auf ca 8 dann startet er nicht, bei laufendem Motor hat sie dann 14,5
Wie kann es sein das die batterie nur manchmal so schwach ist und einen Tag später wieder normal???
Alt 06.01.2014, 12:25   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
12,6V sind ok.
Wenn er beim 3. anspringt, liegt es nicht an der Batterie.
Wenn er nicht anspringt, zieh mal den Stecker vom Luftmassenmesser.
Stichworte
e65 start schlecht
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 18:40
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 03:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 08:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
