Alt 02.12.2013, 19:39   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Motorölverlust, typischer Fehler?
Seit ich den wagen habe riecht es beim fahren mit offenen Fenster nach Öl!
Letzte Woche habe ich mal nachgeschaut und wenn man die plastik abdeckung des motors unter dem auto entfernt ist die strebe total verölt,
Also am hinteren teil der abdeckung, die strebe zwischen motor und getriebe
Öl verlieren tut er nach messstab aber kaum merkbar
Ist das ein typisches Problem
Welche dichtung konnte es sein?
Lg
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 21:59   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Strebe zwischen Motor und Getriebe ??????
Du meinst nicht zufällig die Strebe zwischen Getriebe und kardan?
Das wäre dann die Kardanwelle und die kann durchaus am Simmering undicht werden. Wobei dies kein bekanntes Problem beim e65 ist.
Wo der e65 gerne öl verliert ist an der ansaugbrücke und von dort aus läuft es am Getriebe entlang bist ganz unten!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 19:01   #3
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Typische Leckage Stellen sind Vakuumpumpe, Öldruckschalter, Ventildeckeldichtung, Steuerkastendeckel. Hab bei meinem Vakuumpumpe und Öldruckschalter schon gemacht. Sift aber immer noch irgendwo raus. Aluversteifungsblech unterm Motor ist verölt. Er kam als 5-jähriger schon wegen starkem Ölverlust nicht durch den TÜV. Was das angeht bin ich schon etwas enttäuscht.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 13:42   #4
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
kann ich Alles so bestätigen. Bei meinem waren auch die drei Erstgenannten Ursache für Ölverlust. Allerdings würde das austretende Öl wohl nicht bis da hin gelangen. Bei mir ist ea auf den Krümmer (Zyl. 1-4) getropft und da ist es dann verdampft. Da Auto hat gerochen wie ein Teerkocher.
Bemerkenswert ist, dass die Inkontinenz erst nach einer Motorinstandsetzung bei BMW auftrat. Vorher war er trocken.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 14:28   #5
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Habe bei meinem auch Ölverlust, insbesondere wenn er etwas stärker gefordert wird.
Unterm Auto ist alles trocken, kkein Fleck, habe auch schon im Leerlauf ein paar Minuten gestanden und dann Gas gegeben, keine blaue Wolke.
Manchmal riecht er ganz leicht nach Öl.
Wo er das Zeug lässt, keine Ahnung
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 17:42   #6
BlackSheep
@130i
kannst du mir sagen wie hoch der aufwand ist diese Dichtungen zu wechseln
oder hat jemand vielleicht sogar eine Anleitung als PDF das wäre super!
Alt 03.12.2013, 21:50
Nordschleife24
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: SPAM
Motorraum: Motorölverlust shabba BMW 7er, Modell E65/E66 9 11.07.2013 17:13
Motorölverlust nerko BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2011 15:26
Motorraum: Motorölverlust Micha1956 BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2008 18:44
Motorölverlust am getriebe Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
