Alt 07.12.2013, 13:31   #1
Musics7er
Benutzerbild von Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Standard Elektrik- bzw. Systemfehler...
Hallo zusammen,
Ich habe so viel gelesen und vieles gefunden aber meistens wurden nur ähnliche sachen beschrieben...
Ich beschreib jetzt einfach meine Probleme:
Habe vor ca. Drei Wochen ne neue Batterie eingebaut und angemeldet im System, er zeigt mir aber immer noch an "Batterie nachladen"... Bin zu 80% nur auf Autobahn unterwegs, also müsste sie sich ja auch aufgeladen haben...
In meinem dicken ist das Logic7 System verbaut und es hat angefangen mit dem Hochtöner in der Fahrertür. Mal läuft er mal nicht. Jetzt fangen meine Bässe an zu spinnen, nach kurzer Zeit gehen sie einfach aus. Vermutung liegt nach dem was ich alles gelesen habe das sich mein ASK verabschiedet, aber das komische ist das es einmal laut kracht im System, Music kurzeitig weg und der Bildschirm vom navi geht aus bzw. flackert. Brauch dann einige Zeit und man sieht wieder die karte. Geht man dann ins Navi Menü steht da keine CD eingelegt.
Das ganze Spiel wieder holt sich ganz sporadisch und zu allen Zeiten, kalt, warm, morgens, mittags und abends. Es ist sehr deprimierend.
Hoffe das mir einer einen tip geben kann was ich jetzt machen soll bzw mein Problem eingrenzen kann. Weiß einfach nicht was ich oder wie was kontrollieren soll.
Schönen Gruß Music
Musics7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 19:21   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Hast du das Auto schon ausgelesen? Was sagt die bordspannung beim laufenden Motor? Beim abgestellten motor geheimmenü spannung aufrufen. Dann auto starten und
Schauen, ob die Spannung hoch geht. Könnte vielleicht die lichtmaschiene sein.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 21:18   #3
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Habe ich ausprobiert, komm aber nicht in die Betriebsspannung rein. Kann nur den System Test machen. Gibt eig irgendwo eine Erklärung für die Abkürzungen, wie ZUSBAU????
Laut meinem Vorbesitzer soll er vor ca 2 Jahren ne neue Lichtmaschine bekommen haben....
Alt 07.12.2013, 21:33   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Navigation cd/DVD zerkratzt oder Laufwerk Defekt!
Hole die Navigation cd aus dem Laufwerk und fahre mal ohne
Alt 07.12.2013, 21:38   #5
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Muss ich mal ausprobieren....
Hat irgendwer ne Ahnung was im geheimmenü ZUSBAU bedeutet!?!?
Alt 07.12.2013, 22:29   #6
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Hast du dein Geheimmenü freigeschaltet. Wenn nicht hier ist die Einleitung : Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 00:11   #7
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
...weil du es noch nicht freigeschaltet hast. System test geht auch ohne freischalten.
Alt 08.12.2013, 01:52   #8
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Ok, dann habe ich das nie richtig verstanden mit dem freischalten dachte weil es ja schon auf geht das es dann frei geschaltet ist
Werd dann morgen mal prüfen wegen der Spannung und schreib dann wieder
Alt 08.12.2013, 03:37   #9
Leider muss man das System nach jedem Neustart erneut freischalten ....
also immer zu Punkt 19 gehen und den Code = Quersumme der 5 letzten Ziffern der VIN eingeben - durch entsprechend häufiges Drücken ....
und dann wieder auf der linken Seite durch die Anzeigeoptionen durchklicken
Notruf-Systemfehler reginaldino BMW 7er, Modell E65/E66 14 23.01.2023 16:59
Verständnisfrage Kurbelgehäuseentlüftung bzw. PCV bzw. OSV / Ausfall Lambdasondenregelung Achimito BMW 7er, Modell E32 14 08.05.2013 06:25
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
bitte um hilfe...bzw. meinung...bzw. bilder... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2009 22:52
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
