19.12.2013, 00:28
Kombiinstrument
730d E65 con 2005.
Beim Kombiinstrument funktionieren nur noch Tach und Drehzahlmesser. Mehr nicht. Kombiinstrument ist nicht mit dem Diagnosegerät "erreichbar".
Was kann es sein`?
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
19.12.2013, 22:00
Fahrzeug: X6-35D
Spannungsversorgung defekt?
19.12.2013, 22:49
Drehzahlmesser und Tacho funktionieren... das ist aber das Einzige...
21.12.2013, 09:32
Fahrzeug: X6-35D
Ich meine, wenn das Kombi nicht mit Diag. erreichbar ist, ist wahrscheinlich die Spannungsversorgung (Sicherung, Relais) defekt.
Und vor allen Dingen gibt es ja mehrere Stromkreise, so dass ein Teil funktioniert, ein anderer nicht.
Ich habe irgendwo noch einen Gesamtschaltplan, da schaust Du rein, (wenn Du was davon verstehst) schaust nach, wie das Kombi versorgt wird und da siehst Du, was kaputt sein kann.
Achso, die Sicherungen hast Du ja schon gecheckt?
22.12.2013, 01:25
Plan wäre super.
Der Optokoppler wird mit Spannung versorgt, das sieht man im Kombi hinten durch die Schlitze.
Sicherungen sind OK.
Noch ein Fehler hat der Wagen: Die Batterie ist nach einem Tag leer.
Viele Grüße,
harrry.
22.12.2013, 11:33
Fahrzeug: X6-35D
So, ich hoffe der Plan passt für Deinen E65.
Nein, das Hochladen ist fehlgeschlagen, muss ich per Mail schicken.
Geändert von ebodeth (22.12.2013 um 11:40 Uhr).
