20.12.2013, 21:23
Fahrzeug: E65 745i (02.02)
Muss Nachrüst-AHK codiert werden?
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an alle die ein Nachrüst-AHK haben (primär Zubehör):
Habt ihr bzw. musstet ihr euer Fahrzeug noch zusätzlich codieren lassen? Ich meine nicht wegen der PDC-Abschaltung, sondern wegen aller anderen Stg (Lichtmodul, Powermodul, Bremse, etc), die mit einem eventuellen Anhänger zu kämpfen hätten...
Hintergrund meiner Frage: Ich habe vor bei mir Nachzurüsten und stehe halt beim E-Satz noch etwas neben der Spur. Vielleicht kann mir jemand noch einen E-Satz empfehlen....
Danke und Gruß
Greg
20.12.2013, 22:05
Jedem das Seine
Hi
Ich hatte mal ne Nachrüstungs AHK montieren laßen aber codiert wurde da nichts, der hat das Steuergerät in die Bus Leitung angeschlossen und am Strom und gut war es, auch Pdc schaltete sich ab wenn ein Anhänger angeschlossen war.
Im E65 Tipps und Tricks Bereich gibts ein AHK thread zum Thema.
21.12.2013, 03:12
Maritim Besitzer :)
Fahrzeug: E65-750i Maritim (10.05), ML320 Brabus
Bei meinem Kabelsatz musste auch nichts codiert werden.
21.12.2013, 07:58
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Schadet aber nicht die Ausstattung um AHK zu erweitern und doe Steuergeräte mit der neuer Ausstattung zu codieren.
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
21.12.2013, 09:07
Radarhasser
Hi
Habe meine selbst eingebaut und nix codiert.
Du solltest darauf achten das du einen Fahrzeugspezifischen Kabelsatz kaufst.
Empfohlen wird die fa. Jäger
Gerade heute stand in der Zeitung das ahk codiert werden sollte da zb das ESP anders arbeiten muss und je nachdem was du ziehen willst muss evtl ein zusatzlüfter rein.
Ich ziehe nur ein Motorradhänger und da war das nicht nötig.
22.12.2013, 04:45
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Welche Zeitung ist in Deinen Augen denn KOMPETENT für eine solche Aussage??????
Da würd ich mich lieber auf den Sachverstand aus dem Forum verlassen ....
22.12.2013, 14:48
Hi
Eben, beim e70 wird sogar der Lüfter gegen stärkeres gewechselt.
Und dann wundern sich die Leute, warum dies oder jenes mit der Zeit verreckt.
Nur weil etwas nicht leuchtet, meldet muss nicht heißen, dass es richtig funktioniert.
oder rüstet die Werkstatt elektronisch die AHK (FA+Codieren) nur zum Spaß nach
