21.12.2013, 23:33
Fahrzeug: E 65
E65 735i rauscht
Moin moin,
seit einigen Wochen rauscht es bei meinem 735i unter der Motorhaube wie verrückt.(So laut dass mich sogar die Nachbarn darauf ansprechen) Es tritt immer nur nach dem Kaltstart auf und dauert ca.45 Sekunden an. Ein Nebenaggregat ist es nicht. Habe den Riemen testweise mal runter genommen. Es klingt wie ein grosser, kaputter Fön mit Lagerschaden. Das Geräusch ist gleichbleibend und ändert sich bei Erhöhung der Drehzahl nicht. Ich habe mal ein Foto ran gehängt um zu zeigen wo es am lautesten ist. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Danke und Gruss Olli.
Geändert von Oigen (21.12.2013 um 23:39 Uhr).
21.12.2013, 23:41
Das wird wohl was mit der Sekundärluftpumpe sein, schau mal in dieser Richtung nach.
21.12.2013, 23:45
Fahrzeug: E 65
E65 735i rauscht
Danke für den Tipp. Das checke ich morgen mal. Kommt man da gut dran?
22.12.2013, 03:30
Nein - die Sekundärluftpumpoe sitzt im rechten Radhaus ganz vorne.
Wenn Du die Stoßfläche runter hast - dann kommst Du excellent an sie heran ....
aber kontrollier mal die Schläuche - die werden gerne brüchig .....
22.12.2013, 20:32
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Hört sich wie die Luftpumpe des Sekundärluftsystems an. Sie läuft autark und schaltet sich nach ca. einer Minute ab.
Die Pumpe siehst du wenn du den Luftfilterkasten abnimmst drunter sitzen, aber am besten kommst du für die Demontage über den rechten Radhaus dran, wie Peterpaule schon erwähnte.
