03.01.2014, 16:48
Fahrzeug: 730i (10/1995)
Einbau Navirechner CD Version
Hallo liebe Forumsmitlglieder,
ich habe einen E65 730d DE Import gekauft, dort war kein Navirechner verbaut, oder zumindest war irgendwann mal einer drin, den Kabeln nach.
Die 2 LWL Kabeln gehen vom Stecker raus ins Leere, ein rotes und ein braunes Kabel hängen frei und das Antennenkabel für die GPS Antenne ist weiter hinten versteckt, geht sich aber in der Länge nicht bis zum Navrirechner aus, gibts hier irgendein Zwischenstück?
Hat vll wer eine Einbauanleitung bzw Schaltplan für mich um den Einbau zu tätigen? Was muss ich nach dem Einbau in inpa tun? Ich werde morgen noch zusätzlich Fotos der Verkabelung hochladen!
Danke im Vorraus!
03.01.2014, 17:19
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
730d Baujahr?
Es gibt 3 Navi Varianten je nach Baujahr:
Nav01 (CD), Nav02 (DVD) und Nav03 (DVD)
04.01.2014, 11:18
ich hab einen e65 bj 07/2004, DE -Import
Ist ein Navi01 CD, ich hatte schon einmal ein Mk3DVD, aber da hätte ich Bordmonitor etc lt Forum umbauen müssen, und das CD Navi hab ich dann wirklich günstig bekommen.
Ich mach noch schnell Fotos der Verkabelung!
Danke für die schnelle Rückmeldung!
04.01.2014, 11:33
Anbei die Fotos mit den vorhandenen Kabeln!
04.01.2014, 11:55
Jedem das Seine
hi
ab 03-2003 wurde ein navi DVD verbaut, demnach sollte das bei deinem BJ auch drin gewesen sein, solche DVD rechner gibts im Auktionshaus oder im Biete bereich verkaufen grade einige E65 teile, evtl. ist da was dabei.
Und das grüne ist der lichtwellenleiter, der ist bei Dir überbrückt durch den schwarzen schlauch, das mußte natürlich wieder rückgängig machen wenn nen Rechner verbaust.
04.01.2014, 12:01
Hm, aber ein CD Navi sollte doch bei meinem VFL auch noch funktionieren, oder?
