| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.01.2014, 16:07 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 745D  (04.2007) Audi Coupé (04.1993)
				 Ruckeln bei kaltem Motor
 Hallo,mein neuer E65, 745D scheint einen Defekt zu haben. Bei kaltem Motor verspüre ich ein Ruckeln was aber schnell nachlässt. Nach ca. 2 Minuten läuft er normal.
 Woran könnte das liegen?
 Gruß Udo
		|  04.01.2014, 17:55 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 745i  BJ 02 KME Diego
 Das könnte vieles seinZuerst solltest du den fehlerspeicher auslesen lassen
 Evtl. Luftmassenmesser,  Kraftstoff filter..
		|  04.01.2014, 18:48 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
 Dabei könnten mehr als einhundert Faktoren eine Rolle spielen. Der Fehlerspeicher wird wohl die sinnvollste erste Adresse sein.Wenn man sich auf den Kleinen einlässt, findet er Vertrauen und fängt an, seine Wehwehchen einem zu erzählen.
		|  04.01.2014, 22:35 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X6-35D
 Glühkerzen kaputt |
		|  04.01.2014, 23:47 | #5 |
	| Mitglied
 Hallo,die Glühkerzen wurden bei 101000 Km getauscht, also vor 55000Km. Ich glaube nicht, daß sie schon wieder defekt sind.
 Den Fehlerspeicher werde ich natürlich auslesen lassen.
 Trotzdem bin ich für weitere Meinungen offen.
 Gruß Udo
		|  05.01.2014, 00:12 | #6 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von colt_sievers  Den Fehlerspeicher werde ich natürlich auslesen lassen.  |  Das mal als allererstes. Ein CR-System ist komplex und ganz sicher nicht mit "Glühkerzen kaputt" beherrschbar... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
