Alt 05.01.2014, 23:02   #1
Eddiew
Fahrzeug: E32 745i (11.91)
Standard Wasserrohr ersetzen ohne Motorausbau
Guten Abend meinen dicken hat es nun auch erwischt mit dem undichten Wasserrohr.Jetzt überlege ich wie ich nun vorgehe ob Originalteile oder Aga Lösung.
In der Suche steht das der Motor raus muss, aber aus welchem Grund ?
Wenn der Kühler draußen ist sollte doch genug Platzt vorhanden sein um das original Wasserrohr zu tauschen. Hat da jemand Erfahrung?
Habe einen 745 mit 225000km
Eddiew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 23:37   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Bei mir wurde das gewechselt ohne Motor raus mit Originalteilen...
Musst mal meine erstellten Themen von Ende 2011 durchsuchen wegen Fotos.
Heutzutage würde ich jedoch die Lösung von Sebek umsetzen, mit dem Teleskoprohr für 300EUr.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 08:56   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Lies Dir doch mal die Beiträge durch.
Wenn Du die Zeit hast, den Motor auseinander zu nehmen, kannst Du die Originalteile nehmen.
Sebek und oembimmerparts haben die Teleskoprohre nicht aus Langeweile entwickelt, sondern weil dann auch ein Laie das Rohr wechseln kann.
Wenn Du die Möglichkeit hast, ein Alurohr am Offenen Motor zu schweissen, kannst Du auch das Originalteil nehmen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 09:19   #4
Eddiew
Ich denke ich nehme die Originalteile.
Da zerlege ich lieber die Front bevor ich 300€ fürs Teleskoprohr bezahle...
Hatte nur meine Bedenken weil man ständig ließt das der Motor raus muss und bevor ich da alle Teile unnötig besorge und umsonst zerlegt habe wollte ich nochmal fragen
Danke Jungs ist ein Super Forum hier
Alt 06.01.2014, 10:01   #5
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Die Frage ist halt, warum die Dichtung vorne am Wasserrohr kaputt geht, liegt ein Montagefehler vor oder ists doch das falsche Material, weil falls es das falsche Material ist und Du es dir wieder verbaust, wird der Fehler irgendwann wieder auftreten...
Also nur wegen dem Waserrohr willst Du die ganze Front abbauen???
Was muß noch alles ab, wohl auch Lima, WaPu und die Riemenscheibe, damit das Steuergehäuse unten runter geht, alleine schon wegen der Riemenscheibe würde ich es nicht machen, das würde ich mir echt gut überlegen, ob ich den Weg hier NUR wegen dem Wasserrohr alleine gehen würde?!
Das Waserrohr gibt's auch billiger wie 300, falls das die Entscheidung etwas erleichtert...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 11:35   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Vor allem die Steuerkette muss runter.
Wenn Du dann einem Motorschaden hast, hast Du wenigstens 300€ für das Rohr gespart.
Na, dann berichte mal, wie Du das Originalrohr eingebaut hast und wie lange es gedauert hat.
Hier im Forum gibt es Leute, die haben das Teleskoprohr an einem Tag eingebaut.
Ich habe 2 tage gebraucht, weil ich eine Gasanlage hatte.
Motorraum: Motorausbau ohne Bühne und ohne Grube ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 45 09.05.2016 15:02
Motorraum: 728i Motorausbau - Mit oder ohne Getriebe ausbauen? frank-martin BMW 7er, Modell E38 14 08.06.2012 05:55
Motorraum: Kopfdichtung, Lagerschalen und Kolbenringe ohne Motorausbau möglich? guenni1250 BMW 7er, Modell E32 4 16.09.2011 12:22
HiFi/Navigation: MK4+BM54 durch MK2+BM24 ersetzen, ohne Probleme möglich? Chewbacca BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2008 16:22
Stossdämpfer ersetzen, ohne anschließend die Spur zu vermessen Dr. Kohl Autos allgemein 1 06.06.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
