Alt 18.01.2014, 18:35   #1
redhawk
Fahrzeug: E65-745i (09.2004)
Standard Automatische Heckklappe schliesst nicht
Hallo Liebes Forum,
Ich hab das Problem dass bei mir die automatische Heckklappe sich nicht mehr schliesst. Das Problem ist folgendes:
Öffnen tut er sich ganz problemlos und ohne sichtbare Mühe, wenn ich danach denn Knopf zum Schliessen klicke, hört man wie die Hydraulik Einheit kurz arbeitet und danach aufhört, die Heckklappe bewegt sich dabei gar nicht. Ich muss dann jeweils von Hand schliessen.
Ich hab schon im Sicherungskasten die Sicherung für die automatische Heckklappe herausgenommen damit sich das Steuergerät resetet (2 -3 Minuten gewartet mit dem einstecken der Sicherung).
Im Forum habe ich gelesen dass es eventuell an einem Relais im Steuergerät liegen kann?
Ich werde nächste Woche zum Freundlichen gehen, doch bevor die mir dort andrehen alles auszutauschen, würde ich gerne ein paar Inputs von euch haben…
Liege ich richtig mit folgenden Fakten nach durchsuchen des Forums.
1. Heckklappe öffnet sich automatisch problemlos, nur schliessen geht nicht ---> Öl kann nicht zu wenig sein da es problemlos öffnet?
2. Defekt am Motor auch nicht, da es automatisch öffnet?
3. Fehler am Steuergerät, irgendein Relais? (Wird sowas im Fehlerspeicher hinterlegt?)
Ich wäre für jede Information aus dem Forum dankbar an was es liegen könnte, weil ich hab die Erfahrung bei BMW gemacht dass die einfach direkt mal ein Steuergerät austauschen oder eine ganze Einheit obwohl man z. B eventuell nur das Öl einfüllen muss.
Freundliche Grüsse
RedHawk
redhawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 18:42   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
BMW wird dir wenn dann das ganze Steuergerät verkaufen, kostet nicht die Welt an die 150€!
Bin mir zu 99% sicher, das bei dir das SG Defekt ist.
Die polumkehrung funktioniert nicht, deswegen schließt die Klappe nicht!
In deinem Sg gibt es keine Relais mehr da sind bts282 oder so verbaut
Kosten an die 5 € Stück, müssen umgelötet werden.
Bei eBay sind oft Sg,s um die 60-80€ zu haben!
Das vom e61 passt auch!
Mfg
Alt 18.01.2014, 18:51   #3
redhawk
Danke für die schnelle Antwort oddysseus, dann werde ich wohl das Steuergerät wechseln müssen, kann man irgendetwas an der Hydraulik beschädigen, wenn man bis es repariert ist von "Hand" zumacht?
Weiss du auch wo das Steuergerät eventuell liegt? Ich hoffe die müssen nicht dass ganze Auto komplett dafür zerlegen...
Alt 18.01.2014, 19:05   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Steuergerät ist rechts im Kofferraum über dem sicherungskasten so gesehen!
Ein kleiner weißer Kasten!
Die Verkleidung muss ab, ist aber in 10min. Erledigt!
Nein, natürlich nicht!!!
Kannst immer mit der Hand schließen ohne dir sorgen zu machen!
Alt 18.01.2014, 19:15   #5
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Die These mit dem Öl würde ich genauer prüfen.
Kenne das Problem von meinem auch.
Öffnen geht ohne Probleme, nur schliessen möchte er nicht.
Der Deckel fährt beim schliessen ein Stück runter und sofort wieder hoch.
Ich fülle jedesmal Öl nach und danach funktioniert es wieder.
Muss so ca. 1x im Jahr Öl nachfüllen
LG
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 19:30   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du denn ölverlust? Musst du ja wenn du nachfüllst!
Bei mir war es das Sg und mir sind schon mehrere gleiche Fälle wie bei mir bekannt!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hydra...st-142485.html
Automatische Heckklappe öffnet nicht Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.03.2014 11:22
Elektrik: Heckklappe ein ausgebaut schliesst nicht mehr! DefenDer BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2012 09:10
Hydraulische Heckklappe schliesst nicht. oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 10 26.10.2011 08:37
Karosserie: Heckklappe schliesst nicht Marathoni BMW 7er, Modell E38 4 24.12.2008 12:26
Karosserie: automatische Heckklappe verriegelt nicht Carlo23 BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2007 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
