			18.02.2014, 12:57
Fahrzeug: E65-745i (06.04)
				Vorderachsträger tauschen. Preis ?
		Guten Tag ,
Ich muss bei mieinem 745i bj2004 den Vorderachsträger wechseln.
Weiß jemand was das kostet ?
Querlenker vorne würde ich direkt mitmachen lassen.
Also nur einbau kosten die Teile habe ich teils schon selbst besorgt.
Vielleicht nochwas was direkt mit gewechselt werden sollte ?
Mfg
			18.02.2014, 12:58
		Darf man fragen, wieso Du den Träger wechseln musst?
			18.02.2014, 13:02
		Als ich Öl gewechselt habe sah ich einen ca. 2cm Riss in der Achse.
			18.02.2014, 13:13
		Machst Du mal bitte Fotos davon?
			18.02.2014, 14:07
		Bild werd ich sofort hochladen sobald ich es habe.
Muss Leider jetzt Arbeiten.
Kann man Alu Schweißen ?
und bekommt damit auch TüV ?
			18.02.2014, 15:16
			 MAJOR
Fahrzeug: -
		Das kannst auch schweißen !
			18.02.2014, 15:19
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
		Grundsätzlich kannst du es mit WIG schweißen aber nicht alle Alu-Legierungen sind schweißbar.
Auch die Festigkeit der Schweißnaht wird geringer sein wie der Grundwerkstoff.
Wichtig zu wissen wäre
Ist der Riss an einer Stelle wo hohe Spannung herrscht und der Defekt durch Materialermüdung entstanden
oder bist du einfach irgendwo aufgesetzt?
Ich würde es mit WIG probieren
wenn es nicht klappt holst du dir halt ein neues Teil.
