14.04.2014, 12:38
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
760li geht zeitweise aus. Keine Fehlermeldung.
hallo,
mein kumpel hat ein e65/66 760li und der geht an und nach kurzer zeit wieder aus aber zeigt keine fehlermeldung an, was könnte es sein? 2 sachen könnten es sein zündaussetzer oder stellmotoren für die nockenwelle sind kaputt, was kommt noch in betracht? danke schon mal für die hilfe!!!
14.04.2014, 12:43
Und es steht gar nichts im Fehlerspeicher...?
14.04.2014, 12:45
nein leider gar nix!!
14.04.2014, 12:50
und er geht auch im stand aus
14.04.2014, 12:57
Sehr seltsam - auch mit den bekannten BMW-Tools ausgelesen?
Ich ab da was in Erinnerung, da stimmte etwas mit den Lambdas nicht - bzw. in dem Bereich.
14.04.2014, 13:08
nee war er noch nicht diekt bei bmw aber wird er mal machen weil die wirklich tief rein kommen und mit den lambdas habe ich weiter gegeben. danke erstmal
14.04.2014, 13:46
Womit lest Ihr denn aus?
14.04.2014, 18:28
Fahrzeug: X6-35D
Wenn nichts im FS steht kann es die Kraftstoffpumpe sein.
Wenn die verstopft ist, bringt er nicht genug sprit.
Das gleiche passiert, wenn Du beim Fahren stark beschleunigst.
Sollte es beim Beschleunigen ok sein, kann es der LMM sein.
Wenn der falsche Werte bringt, ist er nicht kaputt und somit steht nichts im FS.
Genau das gleiche ist mit KWS und NWS, Zündaussetzer werden im FS angezeigt.
15.04.2014, 10:45
also beschleunigen geht ganz normal,am freitag wird richtig ausgelesen und mal schauen was da so raus kommt. danke erstmal für die infos, ich halte euch auf dem laufenden bei neuigkeiten
