Alt 10.05.2014, 13:38   #1
presswurst
Standard Probleme mit Leistung - Stottert bei Teillast.
Ich bin immer noch auf der Suche nach der Ursache der Teillast-Laufprobleme. Zumal sich die Symptome verschlimmern. Sobald der Wagen warm ist, stottert und hüstelt der Wagen beim Beschleunigen, besonders im Drehzahlbereich um 2500 bis 3500 U/min.
Zudem fiel mir im Geheimmenü auf, dass genau bei diesen Drehzahlen und Beschleunigen die Motortemperatur um ca. 10 °C abfällt. Ist das ein normales Verhalten eines Kennfeldthermostaten, oder drückt es da von einem Kühlkreislauf in den anderen?
Auffälligstes Symptom ist das Drehzahlverhalten beim Gasgeben im mittleren Geschwindigkeitsbereich. Ich gebe langsam Gas und es passiert eigentlich nichts, erst nach deutlichem Pedalweg schaltet die Automatik runter. Dann springt die Drehzahl logischerweise hoch, sagen wir mal beispielhaft auf 3500 U/min, fällt dann aber erst langsam ab auf ca. 3200 und würgt sich dann langsam hoch. Die Beschleunigung fühlt sich an, wie ein Fiat Panda mit Wohnanhänger hinten dran. Beim Kickdown rennt alles wie es soll. Im Stadtverkehr verhält sich auch alles normal.
Weitere kleine Auffälligkeit, die Drehzahl schwankt manchmal minimal, ca. eine halbe Zeigerbreite ( laut Inpa 50 U/min). Leerlauf ist normal.
Den LMM habe ich testweise schon mal abgeklemmt, allerdings blieb das Verhalten des Wagens völlig unverändert.
In letzter Zeit wurde erneuert:
- Benzinpumpe und Benzinfilter
- Zündspulen und Zündkerzen
- Nocken- und Kurbelwellen-Sensoren
- Öl und Ölfilter
- Vorkat-Lambdas
- Getriebeservice vor ca. 20.000 km
Habt Ihr Ideen, was es noch sein könnte?
Alt 10.05.2014, 13:59   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Bestand das Problem schon vor dem Tausch der von Dir aufgelisteten Teile?
Sind alle erneuerten Sensoren 'original BMW'?
Würde auf Verdacht noch das Thermostat tauschen. Kostet keine 50€.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 14:17   #3
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Fehlerspeicher völlig leer? Injektoren ?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 22:12   #4
presswurst
Wie lassen sich denn die Injektoren testen/diagnostizieren? Diese hatte ich auch schon in Verdacht.
Alt 11.05.2014, 23:32   #5
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Laut youtube mit dem Multimeter z.B. Aber ob das zuverlässig ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=wi90kx32c10
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 07:21   #6
V12force
Wenn zyndaussetzer im fehlerspeicher stehen können es die Injektoren sein, wenn du gut rankommst, einfach mal durchwechseln, geht der Fehler mit weist du Bescheid
Alt 10.05.2014, 14:17   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Die Temp. Fällt im lastbetrieb um mehr Leistung herauszuholen, ist also normal!
Das Pedal ist auch ein Kandidat, bei anderen bmw's gab's diesbezüglich Probleme.
-AGr. Ventile!?!
Alt 10.05.2014, 14:33   #8
presswurst
-AGr. Ventile!?!
Hat der 3l Benziner ein AGR? EDIT// hat er nicht.
Das Pedal scheint in Ordnung, ich hatte es bereits draussen, da ich die Vermutung schon hatte. Den Poti (Pedalweg) da drin kann man ja in Inpa anzeigen lassen. Die Kurve ist sauber und linear.
@v12force
Ja, habe ich vergessen dazu zu schreiben: der Fehlerspeicher schweigt sich dazu aus.
@thebrain
Einen neuen Thermostaten habe ich schon neu hier liegen, ich warte nur noch auf die Wasserpumpe.
Geändert von presswurst (10.05.2014 um 14:38 Uhr).
Alt 10.05.2014, 15:58   #9
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mit dem Kühlwasser ist normal.
Ist doch der M54, oder? Klingt für mich nach verschlissener Vanos...
Alt 10.05.2014, 16:49   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Haha sorry,
Meist ist es der V8, wenn es sich um nen Benziner handelt :-)
Mit deinem Problem solltest du eher im e46,e39 bzw e60 Bereich suchen.
Bei den Motoren sind es oft die erwähnten Vanos, nockenwellensensoren,Schläuche, zündspulen....disa und leerlaufregler....
Krass: der n52 hat sogal valvetronik und somit eine Fehlerquelle mehr.
Kge mal geprüft?
Geändert von oddysseus (10.05.2014 um 17:02 Uhr).
Getriebe: Hoch- runter bei Teillast dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2011 09:35
Motorraum: M30 stottert, keine Leistung, nimmt Gas nicht an M5-Freak BMW 7er, Modell E32 41 18.08.2011 21:25
Motorraum: M60 Ruckeln bei Teillast Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 0 12.09.2010 10:41
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Motorruckeln bei Teillast Heiko BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2006 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
