20.10.2014, 19:42
Fahrzeug: e65 745i (EZ 10.2005)
Austausch ASK und Navigation
Hallo, muss ich beim Austausch meines ASK und CD Navigationsrechners eine Codierung auf das Fahrzeug vornehmen? Es ist ein e65 745i mit Logic7. Der CD Navigationsrechner soll gegen einen DVD Navirechner getauscht werden. Dieser ist aus einem e65 730d. Der DVD Navirechner ist aus 05/2003. Das ASK ist ein neues Austauschteil. Es war noch nicht in einem Fahrzeug eingebaut. Ist bei einem neuen ASK etwas zu berücksichtigen? Es ist nicht aus einem Unfallwagen und bisher auch noch nicht in einem Fahrzeug eingebaut. Funktioniert das ASK direkt durch Austausch in meinem Fahrzeug?
21.10.2014, 22:01
Fahrzeug: E65-740i
Nein funktioniert nicht-jedenfalls das Radio! Du musst die inst_id Tuner von ab 09/2005 auf vor 09/2005 ändern.
21.10.2014, 22:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wieso? Er baut ja nur ein neues ein, kein FL !
21.10.2014, 22:14
Fahrzeug: E65-740i
Die neuen sind doch aber nur noch die 3. Generation ASK. Oder bin ich da falsch informiert? Ich habe ein Austausch ASK bei mir verbaut von KW45/12.
Da steht die inst id auf jeden fall auf ab 09/2005. Bei Ihm muss aber vor stehen!
22.10.2014, 06:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ein Austausch ASK vom VfL ist eins vom VfL und die Bezugsquelle des ASK ist auch unbekannt :-) kann sein, das es von 2002 ist, und 12 Jahre am Lager lag?
22.10.2014, 21:02
ASK-Tausch
Das ASK ist aus KW 35/04. Es ist aus einem Lagerbestand. Ist hier etwas zu beachten? Oder funktioniert es direkt ohne Codierung? Einbau erfolgt in VFL Fahrzeug.
