06.11.2014, 22:11
Fahrzeug: E63 650
VVT Sensor will nicht
hey,
habe folgendes Problem....und zwar will der VVT Sensor anscheinend nicht so wie ich will....
Und zwar zeigt er mit im Fehlerspeicher immer den VVT Sensor Bank 2 an.
Oft ist er nachdem löschen sofort wieder da also dauerhaft....wenn ich das Kabel etwas drehe ist der Fehlerweg.
Nun denn muss ich den VVT Anschlag neu anlernen ,geht aber leider auch nicht wird von VVT-SG abgewiesen.
Was ist defekt der Sensor oder das Kabel? Wie kann ich es testen ?
MfG
09.11.2014, 01:40
Fahrzeug: E63 650
Hab jetzt mal die Isolierung vom Kabel aufgeschnitten und dort ist das Braune Kabel völlig blank ?!?! Das kanns ja nicht sein ,aber wo ist die Iso hin? Egal wie hoch ich gehe sie ist einfach nicht da
27.02.2015, 22:32
Fahrzeug: E63 650
Kann da keiner helfen ?
Hab mal ejn bild angehängt.
27.02.2015, 22:37
und wo ist das Bild??????
28.02.2015, 09:52
Der Sensor wird oft beim Ausbau bzw. Einbau des Ventildeckel vom Monteur beschädigt, bei mir war es so, die haben oft einen kleinen riss. Der Sensor ist richtig teuer.
28.02.2015, 10:57
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn der Motor offen war, dann stimme ich nesi zu 100% zu!
Habe ihn erstmal mit unterlegscheiben und Klammern repariert, nach 40.000km hatte ich den Block zwecks VSD offen und habe dann einen neuen für fast 300€ eingebaut!
28.02.2015, 11:57
Fahrzeug: E63 650
Hier das Bild.
Konnte den Anschlag neu anlernen .hat durch drehen des Kabels fhnktioniert.
Im fehlerspeicher steht der vvt Sensor dennoch und die MAL ist an.
Geändert von E38Jim (28.02.2015 um 12:06 Uhr).
