| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  16.12.2014, 21:14 | #1 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
				 Excenterwellensensor  11 37 7 527 017
 Tag zusammen, hat schon mal jemand den Exzenterwellensensor getauscht?
 der alte Sensor:  11 37 7 513 784    61 g (ist mir vor nem Jahr beim Wechsel der VDD kaputt gegangen, hatte ihn damals geklebt und so)
 Nun habe ich einen neuen Sensor gkauft, dieser sah optisch anders aus, kleiner leichter etc.
 neuer Sensor  nur 50g  11 37 7 527 017
 Nun hätte ich gerne gewusst ob schonmal jemand den neuen kleinen Sensor problemlos verbaut hat?
 mfg odd.....
		|  17.12.2014, 23:29 | #2 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Alles kein Problem, der neue Sensor funktioniert wie er soll, keine Probleme
Exzenterwellensensor 11 37 7 527 017 |
		|  17.12.2014, 23:57 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 danke für die Info
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  18.12.2014, 13:57 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
 hallo
 nur ne frage
 wofür ist die gut bzw. welche probleme treten treten auf wenn sie defekt ist
 gruß dirk
				__________________   |
		|  18.12.2014, 14:17 | #5 |
 Die ermittelt die Lage der durch den Valvetronik verdrehten Nockenwelle.
 Un die Valvetronik ist für den Größe des Öffnungsspaltes der Einlassventile zuständig
		|  19.12.2014, 08:38 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke, was die Vanos machen verstehe ich schon,
 meine Frage ging eher in die Richtung, welche Fehler entstehen
 durch einen defekten Sensor.
 Kann der Motor in der Warmlaufphase ausgehen????
 Die Nocken/Kurbelwellen Sensoren habe ich auch schon im Verdacht
 Gruß Dirk.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
