Alt 19.12.2014, 23:11   #1
ek990
Benutzerbild von ek990
Fahrzeug: e65 745d 09.2005
Standard Diesel und Abgasgeruch im Innenraum und außen
Help please!
Mein 745d riecht vom Motorraum ausgehend im Innenraum nach Diesel. Besonders stark im Stand und wenn er kalt ist. Ist auch von außen zu riechen, gemeinsam mit Gestank nach Abgas. Der Meister bei BMW hat nach intensiver sichtprüfung nichts gefunden oder gesehen.
Hoffe jemand von hat damit Erfahrung gemacht und die Lösung gefunden.
Ich danke für jeden Rat. Grüße an alle
ek990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 23:34   #2
stoneymahoney
Fahrzeug: e65-730d (03.03)
Standheizung?
stoneymahoney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 23:55   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Vielleicht hätte er schnuppern sollen....
sorry, das musste jetzt
Die StHzg sitzt unten links im Radhaus, kann ich mir fast nicht vorstellen. Naja,gut, wenn deren Auspuff gerissen wäre, bläst die unter die Unterbodenverkleidung - das könnte dann vorne an der A Säule hochsteigen und über die Lüftung ins Auto.....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2014, 00:01   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Injektoren defekt?
Alt 20.12.2014, 09:10   #5
ek990
Hat er 😝 Mit seiner Taschenlampe und auf der Bühne alles gecheckt und nix gefunden. Alles trocken
Alt 20.12.2014, 11:03   #6
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Auspuffkrümmer?
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2014, 12:15   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
moegliche ursachen:
- Kruemmer verzogen (haben alle crs.diesel ab ca. 80.000km)
bei manchen extrem, am M67 oft extrem
(habe selbst schon einige M67-Gusskruemmer
wieder gerichtet/plangefraesst und den ZK an den flanschflaechen plangeschliffen)
- Turboflansche checken
- Flexrohre checken
- AGR-System checken (AbgasKuehlsystem unter der Ansaugbruecke)
- Injektoren im Sitz undicht,
drueckt Abgase/diesel in den schacht, weil schacht/sitz "defekt" ist
...billigste loesung, injektor raus sitz/schacht freikratzen.,
neue dichtung und injektor wieder rein, hoffen dass es eine zeit "haelt"
---> perfekte loesung/so mach ich das:
injektorSchacht komplett auf passung neu aufarbeiten, sitz im exakten winkel
PLANFRAESEN, dann kann der Injektor perfekt zentrisch/auf passung ausgerichtet werden/festgezogen, somit ist "110%" dicht ...
- die anschluesse an den HD-Ports von injektor und RailRohr checken,
ob diese undicht sind
- Railrohr auf Haarriss checken
- HD-Pumpe: HD-Ports bzw. alle ports checken und die am Kraftstoffverteiler
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (21.12.2014 um 10:41 Uhr).
Alt 06.01.2015, 13:41   #8
ek990
Standard Innenraum Belüftung.
Kann mir bitte jemand ein Bild der kunstoffboxen in denen die Luftfilter für den Innenraum Aufbewahrt sind senden? Hatte vor einiger Zeit dort Reparaturarbeiten ausführen lassen. Bin mir nicht sicher ob es normal ist das die Filter von unten sichtbar sind oder ob die Werkstatt die untere Abdeckschale vergessen hat
Herzlichen Dank im Voraus
kpc@kpc-kg.de
Alt 17.02.2015, 21:24   #9
ek990
War die Leitung die überschüssigen Diesel von den Injektoren zurückführt. Neue eingebaut. Alles top
Alt 06.01.2015, 13:49   #10
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Help please!
Was war die Lösung?
War doch wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit der Krümmer.
Mit zunehmender Wärme und dank Materialausdehnung war er im warmen Zustand dicht. Bei kaltem Motor hattest du aber einen üblen Geruch im Innenraum.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abgasgeruch, dieselgeruch, innenraum, motorraum
Elektrik: Türgriffbeleuchtung Innen und Außen Michl75 BMW 7er, Modell E38 13 04.11.2014 15:27
Abgasanlage: Kat defekt?! Jetzt, wenn kalt, Abgasgeruch und höherer Verbrauch. marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2011 00:11
Motorraum: 730d: Keine Vmax + weiches Bremspedal + Abgasgeruch im Innenraum pushkin BMW 7er, Modell E38 19 25.04.2011 22:25
Abgasgeruch Innenraum, hoher Verbrauch milfhunta BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2010 09:38
Karosserie: Schachtleisten innen und außen mohei BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
