Alt 20.12.2014, 18:53   #1
N1ght St4lk3r
Fahrzeug: e65 735i
Standard 735i Springt nicht an wenn kalt
Hallo gemeinde .. mein 7er macht wieder mal probleme..
daten:
E65 735i BJ2004
Problem..
Als ich ihn gestern abend startete sprang er schlecht an und lief unrund.. nach ein paar sekunden hat er sich gefangen und lief 1A
nachts stellte ich ihn ab und wollte nach 3 std. wieder losfahren ging nichtsmehr er drehte fleissig aber erstartete nicht.. auch mit bremsreiniger keine reaktion.. folglich keine zündung..
heute morgen wo es dann was wärmer war, nach ein wenig orgeln sprang er an.. im fehlerspeicher nichts hinterlegt..
hab ihn 2-3 stunden wieder stehen lassen sprang er wieder erst nach halber minute orgeln an .. also vermute ich das problem temperatur abhängig
habe in der datenliste gesehen das die drehzahl beim starten nur 175 rpm anzeigt was für mich was wenig ist man hört deutlich wie er schnell dreht..
was meint ihr ? KW sensor ?
N1ght St4lk3r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 10:18   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
KWS kann es sein, wenn es Temperaturabhängig ist, kann es auch der der Temperaturfühler sein.
Lass mal auslesen, was dem Motordsteuergerät für eine Temperatur gemeldet wird.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 14:04   #3
poke86
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Hab das gleiche Problem seit ca 5 Wochen. Hab schon vieles tauschen lassen. Temperaturregler zündspulen Zündkerzen Batterie drosselklappe dann nochmal Temperaturregler und läuft immer noch nicht. War bis jetzt in 3 verschiedenen Werkstätten und hab auch schon einiges an Geld rein gesteckt. Bin beruflich in Ungarn und musste auch vor 2 Wochen hin. Ging aber nicht an. Jetzt durfte ich mir von meinen Werkstätten anhören ich sollte ( bmw hat dies auch gesagt) hier in Ungarn in die Werkstatt da man hier mehr Ahnung hat u alles wieder zum laufen bringt. Ist ja auch so. Fehler sind bei mir nicht abgelegt. Ausser 2x Temperaturregler deswegen 2x getauscht. Mir wurde auch gesagt saß es eine Krankheit ist beim 735i. Hab nach Weihnachten ein Termin bei bmw in Ungarn. Die machen ihre Arbeit auch sehr ordentlich u günstig. Beweis dafür ist alles an der Vorderachse tauschen wie querlenker usw. Preis in Deutschland über 1500€ in Ungarn 300 mit Trinkgeld. Sobald ich weiß was es ist kann ich dir Rückmeldung geben und falls du bis dahin was wissen solltest wäre es nett von dir wenn du es hier rein schreibst. Mfg
Lass dir bitte erzählen das du alle Ventile wechseln musst. Haben die mir vor 2 Wochen gesagt. Da wärst du mit ca 3-4 tausend dabei und würde 100% nicht gehen. Alles nur abzocke.
Hier in Ungarn ist es momentan etwas wärmer als in Deutschland und er springt auch gleich viel besser an. Könnte auch LMM sein wurde mir gesagt. Mfg
Kann dir nur empfehlen sowas in Ungarn machen zu lassen. Besserer Service bessere Preise original teile von bmw. Teile kosten fast soviel wie in Deutschland aber der Lohn kostet fast nichts. Für ca 200 € spritgeld fahr ich lieber zu Leuten die Ahnung haben u denen die Arbeit Spaß macht. Lohnt sich wirklich. Fährst du mit Gas oder ist nur benziner?
poke86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 17:23   #4
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
wäre kein Signal beim drehen da würde im FS sofort KWS als fehler hinterlegt
fehlt aber die ganze DME zu dem Moment (wegen dem IVM) bzw DME Relais intern vom IVM tritt auch nix auf im FS
mehr hierzu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/kalts...ml#post2311678
gruss
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 23:56
Gänge gehen nicht rein wenn kalt??? Superman_735i BMW 7er, Modell E32 21 27.10.2010 20:32
Motorraum: Läuft nicht auf allen Pötten wenn kalt 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2009 23:28
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
