Motorstörung Leistungsabfall nur bis 30-60kmh fahrbar
Hallo habe vor 2 Wochen eine Fehlermeldung bekommen, als ich mit 200 kmh (Gasanlage eingeschaltet) unterwegs war.
Es hies "Erhöhte Motorbelastung beschätigt Katalysator". Der Fehler leuchtete 1-2 mal und der Fehler war weg.
Der Fehler kamm davon, weil ich mit 200kmh wieder auf Gas eingeschaltet habe, als er ausging.
Bin dann mehrere Hundertkilometer weitergefahren weil der Fehler weg war.
So am Mittwoch hat es mich erwischt, wieder auf dem Weg nach Hamburg.
Hatte 60km zurückgelegt von Hannover, fuhr mit 220kmh glaube ich aufjedenfall über 200kmh wieder mit Gasanlage und dann bäng die Fehlermeldung kamm: "Motorstörung! Leistungsabfall. Volle Motorleistung nicht mehr verfügbar". Bin sofort rechts an den Seitenstreifen gefahren. Öl und Kühlwasser gemessen, alles war normal.
Wagen wieder Angeschaltet der Fehler kamm sofort wieder. Bin losgefahren der Wagen zischt jetzt und ich kann nur 30-60kmh fahren, wenn ich manuel durchschalte und erreiche nicht mehr als 2000 Drehzahl.
Die Gänge kann ich aber alle 6 Hochschalten. ADAC angerufen der hat nur kurz geguckt auf den BC und meinte okey so können sie nicht auf der Autobahn fahren wurde mit dem BMW am rücken des ADAC Abschleppwagen nach Hannover zurück gefahren und habe ein ADAC Mietwagen bekommen.
Habe heute selber den Fehlerspeicher vom Motor ausgelessen mit dem Programm INPA und folgende Fehler bekommen.
Unteranderem Verbrennungsaussetzer an Zylinder 2 und 6.
Hab die Fehler gelöscht, aber die drei oberen Unbekannten Fehler lassen sich nicht löschen. Habs geschaft die Motorlampe am Tacho wegzubekommen aber am BC die Meldungs bleibt trotzdem.
Hat das was mit den Zündkerzen und Zündspulen zutuhn? Habe Fotos geschossen und die Fehlerspeicher datei als txt Datei gespeichert.
Damit ihr es euch angucken könnt vllt. hatte mal einer das selbe Problem und kann mich aufklären ob man es selber reparieren kann oder mir eine Werkstadt empfehlen was billiger ist, als es bei BMW machen zu lassen.
Weil BMW allgemein Autos mit Gasanlage nicht anfässt oder wird die Gasanlage nicht angefasst wen man im bereich der Zündkerzen rumschraubt?
PS. Was ich vergessen habe, die Fehlermeldung und der Leistungsabfall kommt und passiert auch wenn ich nur auf Benzin fahre. Nachdem der Motor warm ist und er auf die Gasanlage springt bleibt das Problem gleich. Will damit sagen, dass die Gasanlage funktioniert wie immer.
Geändert von sivaslierhan (27.12.2014 um 23:26 Uhr).
Welche Gasanlage hast Du drin?
Wieviele KM fährst du schon auf Gas?
Wieviele KM ist das Fahrzeug insgesamt schon gelaufen?
Wann war der letzte Service an der Gasanlage?
Wieviele KM hat das Fahrzeug mit der derzeitigen Zündkerzen und Zündspulen gelaufen?
Welche Zündkerzen sind eingebaut?
Welches Produktionsdatum steht auf den Zündspulen drauf?
So ist es jetzt besser? Brauche kein Word Programm um meine Rechtschreibfehler zu verbessern. Der Text war auf schnelle Welle geschrieben das es nicht zu spät gepostet wird und es vllt mehrere Mitglieder lesen können heute, bevor sie schlafen gehen.
Aber anscheinend hast du den miserablen Text verstanden? Sonst würdest du mir nicht antworten auf den inhalt des Textes.
Zitat von peterpaul
... mal ganz nebenbei bemerkt:
Du hoffst, dass Dein Text gelesen wird und Dir geholfen wird.
Den Text nur zu lesen - und den Sinn zu verstehen - das ist eine Zumutung aufgrund der miserablen Grammatik und der fehlenden Zeichensetzung.
MUSS das denn wirklich sein?
Schreib den Text mit Word oder so - lass die Rechtschreibprüfung drüberlaufen - und schon ist es viel angenehmer zu lesen ....
Wer soll denn da noch Lust haben, sich das anzutun und dir einen Tip zu geben?
DU möchtest doch etwas von den Anderen haben - oder?
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Na ja, ist schon anstrengend, so etwas zu lesen. Ob schnell hingeschrieben oder nicht. Aber warum reagierst Du jetzt beleidigt und beantwortest nicht die Fragen von peterpaul? Er will Dir ja ganz offensichtlich helfen.
Aber dass eine Temperatur von -48°C angezeigt wird, hast Du gesehen?
Bei dieser Temp. wird natürlich ein fettes Gemisch eingespritzt, was die Aussetzer verursacht, das ist doch kein Wunder.
Und Dein Verbrauch wird auch gestiegen sein.
Der Temperaturfühler hat eine Unterbrechung, den als 1. wechseln.
Ich denke, dann wird das Problem weg sein.
Ich wurde von Olaf aus dem Forum hier auf den Thermostat hingewiesen ist glaub ich der Temp. Fühler meinst du auch das?
Ich sollte gucken ob der Stecker richtig steckt bzw kann es sein das der Fühler kaputt ist, nur ich weis nicht wo ich das finden soll im Motorraum.
Sry kenne mich mit dem Motorteilen nicht so gut aus könnt ihr mir vllt anhand eines Bildes oder aus dem BMW Katalog das Bauteil zeigen wo es ungefähr ist?
das was dir in** anzeigt ist nicht wirklich das richtige. du brauchst eine datei für in** für das steuergerät me9e65, ohne diese datei ist ein komplettes auslesen von motor steuergerät nicht möglich. so wars bei mir auch, durch googeln hab ich die datei im inet finden können, dann gings einwandfrei, davor hat er als geschrieben steuergerät nicht gefunden!
1. Schauen, wie die Zündkerzen aussehen.
2. Ist Öl in den Zündkerzenschächten.
3. Welche Gasanlage hast du?
4. Ich würde die Adaptionswerte der DME zurücksetzen, dies geht mit inpa.
dann 50km nur auf Benzin Fahren und schauen ob der Fehler noch da ist, wenn nicht Gas Anlage einstellen lassen.
5. Es könnten auch die Emulatoren der Gas Anlage sein, dieses ggf. brücken und schauen, auch auf Kabelbrüche zu den Injektoren prüfen.
6. Injektoren der Gas Anlage prüfen und ggf. reinigen.
7. Kats könnten verstopft sein.
