17.02.2015, 11:24
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Fehlermeldung ? Totalausfall ?
Hallo !
Habe mal wieder probleme mit meinem E65 745i 2002.
Ploetzlich meldet er "totalausfall":
- Dynamic drive ausgefallen
- Brems / Fahrstabilitaet !
- Geschwindigkeitsregelung (taho faellt aus / tempomat ohne funkt.)
- Parkbremse gestoert
- Sicherheitssystem !
- Servotronic ausgefallen...
alles erlischt nach einiger weile und genau dann spuehrt mann eine ruck
am bremspedal wenn man den fus drauf hat?
danach geht alles, servo kommt wieder, Dynamic drive, tacho, alle fehler weg.... ?
Waehrend einer fahrt von 30 min. kommt es das er 2-3 mal fehler anzeigt und erlischt... ?
Kann eine "schlechte" batterie schuld sein ?
Er wird nur teilweise gefahren, kommt vor das er 10 tage still liegt?
17.02.2015, 12:36
eine schlechte batterie bringt in der tat viele fehlermeldungen.
meiner bringt diese fehlermeldungen immer ab einer einer gewissen temparatur (über 25grad)
17.02.2015, 13:57
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wenn es nicht die Batterie ist, dann tippe ich auf den Lichtmaschinenregler.
Lese den Fehlerspeicher aus und wenn Du überspannungsfehler hast ist es der Regler.
18.02.2015, 09:29
Fahrzeug: X6-35D
Wenn es während der Fahrt ist, ist es nicht die Batterie.
Es ist die LIMA.
Oder ein Wackelkontakt im Kabel.
Kontrolliere mal, ob die LIMA dreht oder der Riemen rutscht.
Wenn Du genau wissen willst, ob es die LIMA ist, schließ ein langes Kabel an, leg es zum Cockpit, schließ einen Spannungsmesser an und fahr rum.
18.02.2015, 10:07
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
oder man schaut im geheimmenü welche spannung sie liefert
18.02.2015, 16:34
...oder man liest den Fehlerspeicher aus
18.06.2015, 17:32
Fahrzeug: 750ix F01
ich brauch mal deine Hilfe
ups war ein Fehler. Bitte Löschen Danke
21.06.2015, 07:35
Fahrzeug: e65-730I(or.2001)
Hallo nediljko,habe gleische Problem.
Hast du Fehler gefunden?
07.07.2015, 22:54
Wasserrohr
Hallo !
Habe bei abgeklemmter Batterie das AirBag Steuergeraet (aus der B saeule - beifahrerseite) gewechselt... ohne kodieren batterie angeschlossen und der Wagen faehrt wieder ... !
Habe jetzt aber probleme mit dem Wasserrohr...
BMW Freude vergeht wegen schrauben....
MFG
07.07.2015, 23:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hä?
Du hast den Satteliten gewechselt?
Der Wagen muss jetzt aber airbagfehler ausgeben oder?
Der Wagen fuhr doch auch vorher?
Mit freundlichen Grüßen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Totalausfall
jimjones |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
91 |
10.02.2016 21:46 |
Totalausfall
Bmwbs |
5 |
22.01.2015 16:55 |
HiFi/Navigation: Totalausfall
unique432 |
3 |
23.02.2014 12:03 |
Elektrik: Totalausfall
Meine_erste_7 |
44 |
24.09.2012 16:57 |
DKVT |
1 |
18.10.2007 11:24 |
