Alt 08.05.2015, 15:47   #1
andrej29
Fahrzeug: E65-730D 06.09.2004 BJ
Standard Zündschlüssel springt nicht mehr aus dem Schacht
Habe ein großes PROBLEM mein Zündschlüssel springt nicht mehr aus dem Schacht....? Was kann das sein?
Und dann zeigt mein Bordcomputer seitdem der Schlüssel da nicht mehr raus kommt.... Nur bei Motor an N Programm??? Bin echt gerade ratlos.... Kann mir jemand Helfen???
andrej29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2015, 23:54   #2
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hi!
Ich würde in jedem Fall mal für ein paar Minuten die Batterie abklemmen.
Und am Besten bei der Gelegenheit diese laden.
Muss nicht die Lösung sein, schadet aber jedenfalls nicht.
Viele Grüße,
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 06:51   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Läßt sich das Getriebe auf P schalten? Dann mal probieren.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 22:17   #4
andrej29
Nein Jungs die Batterie hat da mit nichts tun das ist bei mir so seid ich getribe Öl gewechselt habe.
Alt 12.05.2015, 08:18   #5
Paul457
Wenn Du fährst, werden die Schaltpositionen korrekt rückgemeldet/angezeigt? Ich habe den Verdacht, daß es damit zu tun hat.
Wenn - weiß ich aber nicht - das Getriebe im Sicherungskasten separat abgesichert ist, würde ich die Sicherung mal ´rausnehmen und dann versuchen, den Schlüssel abzuziehen.
Alt 12.05.2015, 17:55   #6
E651988
Fahrzeug: E65-745i 09.2004
Hatte das selbe Problem vor zwei Jahren. Trat an einem heißen Tag zum ersten Mal auf und legte sich dann wieder für ein paar Tage. Nach ab und anklemmen der Batterie lässt sich der Wagen bis zum nächsten abstellen starten. Dann beginnt das Spiel von neuem. Schlussendlich musste das CAS Modul getauscht werden. Hoffe ich konnte Dir helfen.
E651988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wagen geht aus und springt erstmal nicht mehr an PinInHead BMW 7er, Modell E38 52 06.01.2014 10:19
750i ging aus und springt nicht mehr an JammR BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2013 16:42
Zündschlüssel läßt sich nicht mehr drehen rider56 BMW 7er, Modell E38 17 05.02.2013 06:21
Elektrik: DWA löste aus, seitdem springt Auto nicht mehr an johnwayne27 BMW 7er, Modell E32 6 29.10.2012 02:47
Motorraum: Ging aus und springt nicht mehr an!? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 19 16.08.2012 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
