			09.05.2015, 22:19
Fahrzeug: E65-740i (12.06)
				Getriebe gestört  nur 1,3,5,R möglich, gemässigt Fahren
		Hallo zusammen
Hatte jetzt zwei mal  in 4 Wochen die genannte fehlermeldung. Beide male konnte ich das Fahrzeug in den ersten 3-4 Versuchen nicht starten. Beim ersten mal wurde parallel die Fehlermeldung Batterie zu schwach angezeigt, beim zweiten mal war der Kofferraum nach dem letzten abstellen nicht richtig geschlossen, da dieser wegen Beladung wohl nicht richtig zu ging. Bei den erfolglosen ersten startversuchen hört man ein Geräusch als wenn etwas will aber nicht kann. (Lässt sich schwer beschreiben)
Weiß jemand Rat oder kennt evtl dieses Problem? Ich fahre erst seit 5 Monaten Automatik, es kommt mir aber im Fahrbetrieb nicht so vor, als sei das Getriebe Defekt. Schaltvorgänge sind sauber und nicht hakelig oder so. Das einzige was manchmal auffällt ist, das an der Ampel im Stand  gefühlsmäßig der der Vortrieb des Fahrzeugs mal stärker mal schwächer ist.
			09.05.2015, 22:45
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
		Batterie und E65 ist ein großes Thema.
Bei Unterspannung ist der E65 sehr einfallsreich was Fehlermeldungen anbelangt.
Eventuell wäre ein Getriebe Service bei ZF in Holzwickede je nach Kilometerstand hilfreich.
Zuallererst sollte aber die Batterie als Fehlerursache ausgeschlossen werden.
didi
			10.05.2015, 06:47
				Gelbe Motorlampe und springt sporadisch nicht an
Erstmal danke für die Info.
Heute Morgen hatte ich keine Meldung vom Getriebe, aber das gelbe Motorlämpchen brannte und das Fahrzeug sprang ebenfalls erst nach mehreren Versuchen an. Beim Startversuch waren aber keine Geräusche wie bei der Getriebemeldung  zu hören. Können diese Probleme im Zusammenhang stehen?
			10.05.2015, 08:48
			 Hobbyrentner
Fahrzeug: E66 750i Bj. 5.2008 , E64 Cabrio Bj.5.2005
		Moin ,
Unterspannung !
Batterie erneuern, anmelden
Gruß Carny
			10.05.2015, 19:01
		Danke für eure Antworten, wenns nur an der Batterie und der damit zusammenhängenden Unterspannung liegt ist es ja halb so schlimm.
Batterie neu anmelden heißt nach bmw fahren und über Diagnosegerät anmelden lassen? Oder ist das ohne Aufwand selber zu regeln? Es ist ein Baujahr 12/2006.
			10.05.2015, 19:08
Fahrzeug: E65-745i
		Ohne BMW Diagnosesoftware z.B Inpa oder so ist ne Batterieanmeldung nicht möglich... Also in deinem Fall zu   ....
