Alt 14.05.2015, 09:22   #1
skorpion_tds
Fahrzeug: 740i e38 & 730d e65
Standard Nachrüstung ACC im FL
Hallo zusammen,ein paar Fragen an die Spezialisten / Freaks
Ich möchte in meinem 730d FL Bj 2006 den ACC nachrüsten.
Wurde zwar schon in manchen wenigen Threds angesprrochen - aber leider nicht bis zum Ende.
Es gibt für den VFL einen Nachrüstsatz, der aber im FL lt. BMW aus "Sicherheitstechnischen Gründen" nicht mehr angeboten wurde.
Kann mir jemand sagen WARUM? und WAS genau damit gemeint ist...?
Abgesehen der Kosten für den Nachrüstsatz könnte ich kostenlos an einen passenden ACC Sensor komen - der Lenkstockhebel für Tempomat mit ACC ist nicht all zu teuer und der rest wie Kabelbaum wäre preislich auch überschaubar.
Den Einbau sehe ich - nach der Anleitung für den VFL - als nicht all zu schwierig.
Thema Codierung: Kann man im FL den ACC überhaupt nachträglich codieren?
DIe Justage des Sensors würde ich dann von BMW durchführen lassen.
Seht ihr das als "möglich" an oder hat sich schonmal jemand im FL daran versucht?
Ich danke für ere Antworten - und bitte keine Diskussion darüber ob das Sinn macht oder nicht ect...
skorpion_tds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 09:26   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Codieren kann man alles. In diesem Fall "weigert" sich aber der Rechner von BMW. Du wirst dir also einen privaten suchen müssen.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.05.2015, 09:32   #3
skorpion_tds
Die Option der Privaten Codierung hätte ich - hoffe ich zumindest
Alt 14.05.2015, 09:45   #4
ACS highliner
ACC Nachrüstung, auch im FL, ist mit das einfachste was du am E65 machen kannst. Ich habe das schon ein paar mal gemacht. Und vom Ablauf ist es nicht anders als beim VFL. Außer dass der Sensor des ACC2 im Gegensatz zum ACC1 nun einen 8-poligen Stecker hat.
Auch wenn BMW das nicht codieren wird, was ich zwar nicht verstehen würde, kann dir BMW den Sensor aber auf jeden Fall justieren.
Wenn der Sensor allerdings schon einmal verbaut war und er noch an dem Sensorhalter dran ist, dann kannst du sogar Glück haben dass er nicht mehr justiert werden muss.
Alt 14.05.2015, 12:01   #5
skorpion_tds
Dann stellt sich erst mal noch die Frage nach dem Kabelbaum - im VFL hat der Vordere Kabelbaum - auf den ja auch die PDC`s gehen nur nen 4Pol. Stecker für den ACC - im FL bräuchte ich dan diesen Kabelbaum mit einem 8 POL. Stecker...
Alt 14.05.2015, 15:15   #6
jassenko
Fahrzeug: E65 745D 2006
Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. wenn Sie kleinste Problem mit Motor elektrik haben ACC wird nicht funktionieren. ACC ist abhängig von vielen Motorsteuerungen.
jassenko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Individual: Acc Selbstfahrer BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.10.2012 15:26
ACC Nachrüstung mcasa BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.10.2012 13:17
E65-Teile: ACC-Sensor. mariomarko Suche... 0 08.05.2010 18:00
Acc laszlob BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2006 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
